Fedora y NIC ISA
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 2:09 am
Tenia instalado red hat 9 con una tarjeta de red ISA y todo funcionaba bien. Cuando instale el fedora no me reconocio ningun dispositivo de red , pense que era la tarjeta dañada puse otra tambien ISA y tampoco funciono. Encontre el driver que supuestamente hace que linux reconozca
la tarjeta, pero hay que compilar el nucleo y modificar lilo para que la maquina en la siguiente iniciada reconozca la tarjeta, pero el hecho que la tarjeta anteriormente haya sido reconocida por red hat me hace dudar que haciendo dicha modificación vaya a tener algun resultado exitoso.
Mi pregunta es concretamente : como trabaja fedora core 2 con los dispositivos ISA? da problemas reconociendolos ? hay alguna forma de habilitar dichos slots en este sistema?
Si alguien ha tenido problemas parecidos echeme una mano.
Saludos.
PD: la tarjeta creo que es una realtek , no se el modelo exacto.
mamador
asistió a la solución Mie Dic 15, 2004 3:10 pm
Hola mamador,
Por suerte hace poco me liberé de Fedora y no puedo decirte cómo trabaja con dispositivos ISA. Very Happy
Básicamente tendrías que conseguir el módulo de tu tarjeta, compilarlo, e insertarlo en el kernel con insmod.
Lo que yo me pregunto es, ¿cómo encontraste el driver que hace que supuestamente linux la reconoza si no sabés específicamente qué tarjeta es? Confused
Agarrá la tarjeta y fijate qué chip tiene. Es el primerísimo paso Smile Si es una realtek estás salvado porque tienen muy buen soporte en Linux. Hasta es muy probable que el módulo ya esté compilado y baste que con que hagas "insmod algo" para ponerla a andar.
Saludos.
mauricio
comentario del autor Mie Dic 15, 2004 7:41 pm
Mauricio:
El driver me lo encontre en el diskette que traia la tarjeta, no dice absolutamente nada sobre el modelo especifico , es viejisima , solo trae los drivers para windows y una carpeta llamada linux donde viene todo acerca de como hacerla andar.El punto es que ahi es para que la reconozca linux, lo cual ya red hat 9 lo hizo automaticamente, lo cual me hace llevar a pensar que es un asunto no solo de la tarjeta , si no mas bien del funcionamiento de cualquier dispositivo ISA en fedora, lo cual voy a salir de dudas ahorita instalando una tarjeta de sonido ISA que tengo botada por ahi.si no la reconoce el asunto es de slot y no de la NIC.
Ahi aviso
mamador
comentario Jue Dic 16, 2004 12:24 pm
El disquete, ¿trajo las fuentes de los drivers o binarios? En todo caso, siendo tan vieja la tarjeta te recomendaría que te fijes el modelo y busques un driver nuevo. Pues los drivers que tiene quizá no sirvan para un kernel tan nuevo como el que trae Fedora 2.
La prueba con la tarjeta de sonido está bien, pero es ten cuidad que por probar capaz que te metés en un problema diferente.
Saludos.
mauricio
comentario del autor Jue Dic 16, 2004 10:25 pm
Instale otra tarjeta ISA y nada. Fedora no la reconoce. Ademaás en el centro de información del sistema, hay parametros de bus SCSI , PCI , etc pero no hay nada sobre ISA, por lo cual creo ,sin nada sólido que respalde mi teoría, que fedora core 2 no reconoce dispositivos ISA automaticamente.
Ni modo, ya me consegui una NIC PCI Wink
Saludos.
mamador
