NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue May 29, 2008 2:22 pm | |
Queria instalar damn small linux pero no se como, probé... arranca del livecd pero luego se ve que hago algo mal y no logro instalarlo correctamente al disco duro. Agradeceria si alguien tiene un tutorial que indique paso a paso todo. Por ejemplo, me quedan dudas de como debo particionar el disco, como hago eso ¿? Soy nuevo en esto y ncesito ayuda! Gracias!!!! print! |
| asistió a la solución | Sab May 31, 2008 1:53 pm | |
http://www.damnsmalllinux.org/wiki/index.php/Main_Page http://www.damnsmalllinux.org/cgi-bin/forums/ikonboard.cgi |
| sin valorar | Lun Jun 02, 2008 4:51 pm | |
Consiguiendo e iniciando Damn Small Linux [1] Descargamos Damn Small Linux desde algun mirror de esta lista y grabamos la imágen en un CD. Ojo! No hay que extraer la imagen ISO en la PC y luego grabar… sino estaríamos creando un posa vasos medio anticuado (arruinando un CD). [2] Iniciamos la PC desde la lectora. Esto permite que se ejecute DSL desde el live-CD. Si por algún motivo no reconoce a la lectora deberías fijarte como esta booteada en el Setup de la BIOS, y colocarla en primer lugar (o antes que el disco). Creando correctamente la tabla de particiones [3] Una vez dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es abrir una terminal. Para esto podemos hacer click sobre el ícono que hay en el escritorio. Una vez abierta tipeamos lo siguiente: sudo -s cfdisk /dev/hda [4] Estamos viendo la tabla de particiones. Si ya estuviste experimentando antes (como yo), es probable que veas algunas particiones en la lista, asi que debes borrarlas seleccionándolas y moviéndote hasta la opción [Delete]. Cuando la tabla esté vacía deberíamos ver solo un ítem en la lista que nos indica el espacio disponible del disco. Si esto es asi, podemos continuar. [5] Primero crearemos la partición hda1, que será destinada a la memoria Swap. Para hacer esto debemos presionar Enter sobre la opción [New]. Elegimos que sea una partición Primaria. Como tamaño le daremos el doble de la memoria RAM de la PC. En mi caso, la computadora tenía 64MB de RAM, asi que redondeé la partición en 130MB. Si no sabes cuanta memoria RAM tiene tu PC, y sos muy vago para reiniciar y fijarte, te recomiendo que le asignes 150MB. [6] Una vez creada nos posicionamos sobre ella y desplazamos hasta la opción [Type], presionamos Enter. Allí escribimos 82 y presionamos Enter nuevamente. Esto hace que esta partición permita ser usada para la memoria Swap. [7] Ahora nos posicionamos nuevamente sobre el espacio libre y presionamos Enter sobre la opción [New]. Creamos una partición Primaria con todo el espacio libre (a menos que quieras reservarte algún espacio del disco para otra cosa). [8] Una vez creada nos posicionamos sobre ella y desplazamos hasta la opción [Type]. Allí escribimos 83 y presionamos Enter. Esto hace que esta partición sea de tipo Linux. En realidad ya debería ser creada con ese tipo por defecto, pero lo hacemos solo para asegurarnos. [9] Si todo anda bien ahora deberíamos tener creadas dos particiones; hda1 de tipo Linux Swap. hda2 de tipo Linux Si esto es asi, solo te queda marcar como booteable a la partición hda2. Para hacerlo te colocas sobre esa partición, te desplazas hasta [Bootable] y presionas Enter. [10] Ya casi terminamos con el tema de las particiones y podemos comenzar con la instalación. Solo nos queda desplazarnos hasta la opción [Write], presionar Enter, escribir YES, y el punto siguiente. [11] Ahora necesitas reiniciar tu PC, y arrancar nuevamente desde el live-CD de DSL, como en el punto [2]. Una vez dentro del sistema abrimos la terminal, pero esta vez tipeamos lo siguiente: mkswap /dev/hda1 swapon /dev/hda1 Esto activa la memoria Swap en la partición hda1 que hemos creado. Listo La instalación! [12] Ahora si deseas reiniciar tu PC sería mejor, pero no estoy seguro de si es necesario o no. En la terminal tipeamos lo siguiente: sudo dsl-hdinstall Esto comenzará a preguntarnos las distintas opciones de instalación. Lo que sigue es prácticamente automático, pero si no entendés mucho de inglés, o de sistemas, quizas necesites seguir leyendo. [13] Luego de ingresar lo indicado en el punto [12]: Lo primero que nos pide es la partición donde se instalará DSL. Escribamos hda2 y presionamos Enter. Entonces nos pregunta si deseamos instalar un login multi-usuario. Escribimos N y presionamos Enter. La siguiente pregunta es si deseamos convertir la partición hda2 a formato ext3. Pero debido a que nuestra PC no es muy veloz, respondemos N y presionamos Enter. Nos pregunta si estamos seguros de formatear la partición hda2. Respondemos Y y presionamos Enter. [14] Una vez finalizada la instalación nos pregunta si deseamos proceder a instalar el Loader, que sería como un Iniciador. Respondemos Y y presionamos Enter. No da las opciones Grub o Lilo. Escribimos G o L, segun deseemos, y presionamos Enter. Yo recomiendo Grub. Luego nos pregunta si tenemos Windows instalado en la primer partición (hda1). Escribimos N y presionamos Enter. Desea reiniciar ahora? Escribimos Y y presionamos Enter. [15] Si no me equivoco eso es todo lo que nos pide. Luego expulsa el CD, lo sacamos, y presionamos Enter. Iniciamos la PC desde el disco rígido (si habías descolocado la Bios deberías volver a acomodarla) y listo! Configuraciones iniciales -Luego de todo lo anterior, la primera vez que ejecutamos DSL nos pide un Password, el mismo debe ser de entre 5 y 8 letras, y contener al menos un numero. -En DSL no hay un botón Inicio, sin embargo este menú se desplegará cada vez que hagamos click derecho en un espacio vacío del escritorio. Las configuraciones siguientes deben realizarse en su mayoría desde ahí. -Para modificar la resolución por defecto, podemos ir a System > X Setup. Ahí configuramos varias cosas, como el tipo de Mouse, idioma del teclado, resolución, etc. -Para configurar la fecha y la hora vamos System > Set Date Time. Probablemente luego de hacerlo nos pida que vayamos a WindowManager > Restart. -Podemos alternar entre diferentes themes yendo a Desktop > Styles > [Selección]. Si hay alguna duda, error, o problema, por favor dejen sus comentarios abajo. Voy a responder y ayudar en todo lo que pueda. |
