www.YoReparo.com
Còmo instalar mi impresora Samsung SCX-4200
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 11:55 pm
Hola... deseo instalar mi impresora en SuSe Linux 10.3, he descargado de la página de Internet de samsung los archivos para instalar y cuando está por finalizar la instalación me dice que si sigo puede que el instalador no funcione bien con estos archivos y luego de eso la impresora sigue sin funcionar...
Gracias x sus comentarios
Salu2
dany16
solución Mar Mar 18, 2008 11:20 am
[Unified Linux Driver Install Guide]
1. Make sure that you connect your machine to your computer.
Turn both the computer and the machine on.
2. When the Administrator Login window appears, type in root in the Login field
and enter the system password.
3. Download and extract the driver
[root@localhost root]#tar xzf [Downloaded File Name(XXXX.tar.gz)]
4. The driver will be extracted as ''cdroot'' folder in current path.
5. Execute installation program.
[root@localhost root]#./cdroot/autorun
6. When the welcome screen appears, click ''Next'' and proceed installation.
[Ubuntu OS Installation]
1. Download and extract the driver
2. Open ''Root Terminal''
3. Execute installation program.
$ sudo cdroot/autorun
4. After intall, PPD path is set again.
$ sudo ln -s /usr/share/cups/model/samsung /usr/share/ppd/custom/samsung
5. Execute Configurator, and Add your printer model name by Add Printer
Ahí están claritos los pasos....qué es lo qué te falla??
Y de paso acá encontré un topic con similar problema pero resuelto.
El-NoXa
