NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Feb 05, 2005 5:36 pm | |
1) ln -s linux-2.2.9 linux 2) make mrproper No se para que es el comando ln, luego compila algo que tampoco se que es (mrproper). El ln aparentemente según lo que me fije me hace un archivo extraño como de enlace a algo. Pero el make mrproper no funciona. Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido, ya que quiero aprender a actualizar el kernel, y además lo necesito actualizado para instalar el driver de mi modem, y de una vez por todas lograr conectarme a internet desde el Linux, y comenzar a independizarme del Windows. Desde ya muchísimas gracias. |
| sin valorar | Sab Feb 05, 2005 6:15 pm | |
master1:/usr/src# ls -l total 30436 lrwxrwxrwx 1 root src 12 Feb 5 16:26 linux -> linux-2.4.29 drwxr-xr-x 15 573 573 4096 Feb 4 20:23 linux-2.4.29 Acá tenés la salida del comando ls –l. linux -> linux-2.4.29 indica que linux es un link a linux-2.4.29 (en tu caso es linux-2.6.9) Para compilar el kernel lo que tenés que hacer es pararte en el directorio linux-2.6.9 para eso master1:/usr/src# cd /usr/src/linux-2.6.9 (o linux da lo mismo porque tienen el mismo contenido) después haces: master1:/usr/src# make menuconfig Con esto te va a aparecer un menú con todas las opciones del kernel, con la barra las marcas (o desmarcas) y algunas las podes compilar como módulos. Tenés que elegir todas las opciones que querés compilar en tu kernell. Son muchas así que tomate tu tiempo. Luego haces make clean make bzImage make modules make modules_install y terminaste (va a tardar bastante) cuando terminas tenés que instalar el nuevo kernel (en lilo o en grub) y ya esta Como veras no es muy fácil pero es muy divertido y muy recomendable y se aprende bastante La información que te doy es mínima y seguro que vas a tener algún problema, lo mejor antes de compilar es lee el howto http://www.digitalhermit.com/linux/Kernel-Build-HOWTO.html http://www.faqs.org/docs/Linux-HOWTO/Kernel-HOWTO.html http://www.sindominio.net/~xabier/textos/kernel-mht.txt (EN CASTELLANO) mucha suerte |
| sin valorar | Sab Feb 05, 2005 9:15 pm | |
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.10.tar.gz Descomprimís (tar -xzvf linux-* /usr/src) el archivo descargado en /usr/src. Te va a crear la carpeta linux-2.6.10, con cd te posicionás dentro y ejecutás: Código:make menuconfig
Acá supongo que tendrás alguna idea básica de que significa más o menos cada parte porque la verdad es que es demasiado complicada. Posteriormente: Código:make bzImage
Código:make rmproper / make distclean
Este comando sirve para asegurarte de que todo está realmente limpio, cuando quieras rehacer una compilación de raíz. No se usa más o al menos yo nunca lo usé. Si usás lilo al final te va a pedir que lo ejecutes. Si usás GRUB solo te va a tomar los cambios y podrás arrancar con el nuevo kernel. http://perso.wanadoo.es/exter/aarg/arg-kernel-2.html P.D.: Nos podrías haber comentado que distribución estás usando. |
