Lavavajillas Balay,no avanza programador
comentario del autor Jue Nov 06, 2008 5:54 pm
Lavavajillas Balay Modelo V-4520
Buenas, el problema de este lavavajillas esque hace todo bien ,pero llega a un punto en que el programador se para y como no lo pases de ese punto ahi se queda, si lo pasas de ese punto termina el lavado sin problemas.
No le e desarmado todavia, no se si tiene algun terminal del programador fogueado, si alguno se le a dado esta averia comentarme algo, enga gracias y un saludo.
cifuentes
asistió a la solución Vie Nov 07, 2008 9:19 am
comentame mas o menos en que punto se detiene, si antes de calentar, despues, si coge y tira el agua etc etc....
gabbers
solución Mie Nov 12, 2008 3:17 pm
Eso me pasaba a mi y también llegue a pensar que era fallo del programador. En mi caso se quedaba parado en un punto y calentaba como un bestia y si no lo pasabas no terminaba el ciclo. El problema estaba en el termostato que no cortaba de calentar y el lavavajillas creia que estaba fria el agua y no progresaba.
ninet
comentario del autor Jue Nov 13, 2008 9:59 am
buenas, ayer estuve liado con este lavavajillas,y no era la averia q me dijo el cliente q se quedaba el programador en un punto y no pasaba de ahy.
este lavavajillas no hacia nada en ningun programa, cogia por un momento agua, pero tan solo 5 segundos y cortaba y ahy se quedaba, no hacia nada mas, al cortar tan rapido el agua sospeche del presostato, pero lo estuve buscando y no lo veia por ningun lado, jejeje,no lleva de los presostatos normales ,lleva en el circuito de plastico por donde pasa el agua un micro accionado por por un soporte de plastico que al paso del agua, cuando lo llena acciona el micro y este corta la electrovalvula, y la averia estaba en ese soporte que debia estar atascado, despues de limpiar todos los conductos y desmontar la palanca o soporte, y volverlo a montar, el lavavajillas de momento esta funcionando perfecto,un saludo y gracias.
cifuentes
comentario del autor Vie Nov 14, 2008 6:18 am
hola, cierro ya este hilo ya q la averia esta solucinada, le doy la solucion a ninet,no porque me ayudara sino por ser la respuesta mas completa,auque el pos q puse no tiene nada q ver con la averia final q tenia el aparato,no te puedes fiar de los clientesy ,gabbers no te enfades eh,venga un saludete pa todos.
cifuentes
