Lavavajilla ARISTON LL 64 no carga agua
comentario del autor Dom Jun 28, 2009 11:02 pm
Estimados,
Necesito información acerca de dónde está ubicado el presostato que controla el llenado de agua. He tenido un problema de sulfatación de los cables de alimentación a la electroválvula de entrada de agua que ya está resuelto.
Sin embargo, al probar el lavajillas luego de un tiempo se escucha la señal de alarma sonora y finalmente, se encienden los testigos 4 y 5 que, de acuerdo con el manual que otro usuario gentilmente habia subido al foro, indica o electroválvula defectuosa, problema de cableado o presostato con falla.
Realicé las siguientes acciones:
1) Medición de la resistencia de la electroválvula: no está abierta.
2) Cuando recibe tensión, vibra el núcleo lo cual indica que está operando.
En otro mensaje del foro, se sugiere, desconectar la manguera de salida de la electroválvula y operar el lavavajilla para verificar el caudal de salida de la misma. Eso haré mañana.
Si el caudal es correcto, quiero verificar que el presostato actúe para lo cual necesito ubicarlo.
Toda ayuda será bienvenida!
Por cierto, el manual DW EVO3 Spanish no tiene un despiece del equipo donde se puedan observar las ubicaciones de cada componente.
Cordiales saludos,
Jorge
Jorge Fernández Blanco
solución Lun Jun 29, 2009 1:20 am
Hola compañero,tendras que ver si la electrovalvula de entrada te abre o no,si no te abre prueba si le llega tension,intenta quitar tambien la mangera de fuera y le limpias el filtro de entrada al lava y le echas un poco de lubricante tipo aflojatodo.En cuanto al presostato este apararto solo esta para determinar el nivel de agua,falla si,este se te a quedado marcando el nivel maximo,prueba quitandole el tubo que va de este a la cuba de lavado,sopla por el,si ves que pasa el aire,entonces haz lo contrario sopla hacia el presostato y escucha si cambia su estado.
Este es como el que te mando en foto.
Saludos.
presostato.doc  (27.5 kb) -
CConsejero
