cambio de mangutito
comentario del autor Sab Jul 11, 2009 10:06 am
hola a todos!tengo roto el manguito que va de la bomba de agua a la parte inferior del lavavajillas y no tengo manera de saber como se cambia parece toda una pieza compuesta,os agarderia alguna respuesta,gracias
pedroch
solución Sab Jul 11, 2009 10:22 am
Hola pedro,ese manguito efectivamente es de una pieza,por la parte que va a la bomba lo podras sacar sin ningun problema con un alicate y haciendo presion en la presilla que lleva,lo complicado es el otro lado que va debajo de la cuba del lava.Saca los porta cubiertos quita la tapa del filtro que tienes dentro y veras que tienes 3 tornillos,bueno tienes que quitar estos,cuando lo tengas este te bajara entero sacalo por la parte baja.Lo complicado es montarlo despues,lleva una junta para que no te cree perdidas observa como es la que quitas y ponla de la misma forma.Cuando vuelvas a apretar los tornillos lo lo hagas demasiado fuerte,vete probando y apretando hasta que no tengas fugas,de otra manera podrias romper la junta.
CConsejero
