NEFF mod. S5456, bomba de circulación no para.
comentario del autor Lun Oct 05, 2009 8:00 am
Hola,
Os planteo un caso con un Lavavajillas NEFF (idem a Bosch), modelo S5456, con unos 10 años de uso y sin averías, hasta la fecha.
Pues bien, desde hace un mes más o menos vengo observando que en algunas ocasiones sigue haciendo ruido (como si estuviese funcionando algo) después de terminar, después del pitido de fin de programa y con el contador de tiempo a "0". Antes sólo lo hacía de vez en cuando, ahora lo hace casi siempre, independientemente del programa que uses.
Lo he desmontado y he visto varias cosas:
-Lo que se queda conectado después de terminar es la bomba de recirculación, la bomba de desagüe hace su función correctamente. Pero la bomba de recirculación casi no echa agua, es como si se quedase trabajando en vacío. Sólo gotea el difusor inferior. Sin embargo, el circuito de plástico que está en el lateral izquierdo se queda lleno, no se si eso es normal.
- Tiene aquastop pero no veo ninguna pérdida, la bandeja está seca (y con polvo de años).
- Cuando se abre la puerta se para la bomba de recirculación. Si se vuelve a cerrar la puerta sin apagar el lavavajillas vuelve a conectarse la bomba. Al abrir la puerta el marcador de tiempo restante está a "0". Si se apaga con el interruptor de lavavajillas y se vuelve a conectar entonces si que se "resetea" y vuelve a funcionar con normalidad.
- Si abres el lavavajillas a mitad de programa ves como están echando agua los difusores, con calor, etc. todo aparentemente normal.
- Los filtros están bien, los limpié a conciencia y después utilicé un limpiamáquinas.
- Siempre ha tenido sal, abrillantador y siempre he utilizado calgonit. El agua en esta zona tiene poca cal. En la parte que he desmontado no he visto cal.
- Por lo demás el lavavajillas lava como siempre, la vajilla sale bien. El problema está en que tenemos que estar atentos cuando termina para apagarlo.
¿Qué puede ser? ¿Algo electrónico o algo hidraúlico?. ¿Lo podría reparar yo mismo?
¿Alguien me podría conseguir un diagrama o un despiece?
Gracias por la ayuda.
MD
MD7
