| comentario del autor | Jue May 29, 2008 12:04 pm | |
Como describo en el titulo ayer lo puse a lavar los platos como siempre pero 4 horas despues me di cuenta de que seguia haciendo ruido y aun estaba en la mitad del programa, lo abri y no tenia agua. al dia siguiente ya vi que no cargaba agua y hoy leyendo en foros hice algunas pruebas: primero localice la electrovalvula, le medi con el polimetro y daba 0 voltios, luego desconecte los 2 cables y le aplique tension desde otro cable y empezo a cargar agua bien pero al cerrar la puerta y encenderlo se escucha como el agua se desagua y vuelve a hacer ruido en seco. (el programador va avanzando normalmente) Tambien probe a llenar con agua manualmente antes de encenderlo pero se va por el desague.. Descartada la valvula me queda el presostato que puede estar sucio o el programador. el problema es que no se como acceder al presostato ni donde está para limpiarlo. agradeceria ayuda al respecto o cualquier otra opinion que ayude al arreglo. saludos. |
