| comentario del autor | Vie Mar 24, 2006 1:04 am | |
| asistió a la solución | Vie Mar 24, 2006 10:58 am | |
Puede que quede mal el presostato por obstrucción ya que estas maquinas manejan restos de comida (solidos). Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Vie Mar 24, 2006 2:06 pm | |
| asistió a la solución | Dom Mar 26, 2006 4:35 am | |
EStos elementos son denominados (RTD)resistencias detectoras de temperatura.Son dispositivos basados enla variación normal que esperimentan la resistencia de un conductor metálico puro con la temperatura,como resultado de su resistividad y sus dimenciones. En el caso del NTC esta varia inversamente,es decir que si la temperatura aumenta la resistencia disminuye en la misma proporción,y en las PTC si aumenta la temp.aumenta en la misma proporción la resistencia.Existen (RTD) desde -250ºC hasta +850ºC,tiene una sensibilidad ,estabilidad y repetibilidad muy alta,ofrecen una respuesta más lineal que las termocuplas y los termistores,pero su principal desventaja es su costo ya que se incrementa debido a la necesidad de usar circuitos externos de procesamiento para conseguir una salida lineal. Esta respuesta no se si es la que buscabas,pero es la que puedo darte. Respecto a mi respuesta con relación a tu problema asía referencia cuando dije termostatos a algún componente que controlase la temperatura,es en realidad esto de los sensores pero llamado de una forma más amigable y no tan complicada. Quedo a tus ordenes por cualquier otra consulta . Un abrazo del olimareño. |
| sin valorar | Jue Feb 12, 2009 9:36 pm | |
Saludos |
| sin valorar | Mie Feb 25, 2009 10:10 am | |
| sin valorar | Vie Abr 17, 2009 9:46 pm | |
SOTELEG LTDA escribió:hola amigos , tengo un lavavajillas whirlpool modelo ADP 2554 , con el siguiente problema : una vez seleccionado el programa , comienza el lavado , lo termina , bota el agua pero al pasar al paso siguiente se detiene y parpadea el boton de inicio indicando falla y no hace nada mas ; hice el procedimiento para "resetear" la programacion pero vuelve a suceder lo mismo; alguien tiene informacion sobre este modelo o sobre esta falla puntual , se los agradeceria bastante.[[/url] |
| sin valorar | Mar Jul 28, 2009 2:27 pm | |
Un saludo. |
