¡buenas!Tengo un problema con mi lavavajillas y es ke no saca agua ni por el aspersor de arriba ni por el del cesto superior.solo saca agua por el dosificador de sal.he desmontado el lateral del lava y puedo ver el circuito de agua con cal(obstruyendo dos vias del circuito).tengo unas preguntas:1.el circuito de agua manda agua a dos depositos(uno veo claramente que es al que le tengo ke poner sal desde dentro del lava) y el otro esta lleno u obstruido como con unas bolitas de color rojizo y parece ke esta conectado mediante el motor/bomba a las aspas del techo y del cesto.ese deposito para ke sirve y porque esta lleno y de que?Se puede quitar el circuito del agua,abrirlo y limpiarlo o es mejor cambiarlo directamente?Un dato carga agua aparentemente bien.
muchas gracias de antemano.
