LAVAVAJILLAS SIEMENS
comentario del autor Sab Ago 16, 2008 11:26 am
LAVAVAJILLAS SIEMEN MODELO: S9H51S O BIEN SE25E230EP.
NO PARA DE COJER AGUA(NO TIENE PRESOSTATO) EL AGUA ENTRA EN FACTOR TIEMPO.
TIENE UN MODULO CONTROL EN PANEL Y UN PROGRAMADOR ABAJO EN LA CARCASA DE LA RESISTENCIA.
DESMONTE EL LAVAVAJILLAS LIMPIANDOLO PUES PARECIA UN ATASCO, NADAD DE NADA.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. GRACIAS.
juan-vicenta
comentario Jue Ago 28, 2008 8:51 am
comprueba camara de aire y presostato,y ajuste de manguitos.
espero que te hayas asegurado bien,abre unos de los laterales tienes que ver una campana transparente,esta en
unos de los laterales,hay tiene que haber una especie de bolla que activa un microinterruptor,hay 2 formas de corte del agua por presostato y por microinterruptor,observa bien. por muy electronico que sea el aparato.
Ultima edición por igi el Jue Ago 28, 2008 10:30 am, editado 1 vez
igi
comentario del autor Jue Ago 28, 2008 10:05 am
no tiene presostato.
este lavavajillas es completamente eléctronico.
juan-vicenta
sin valorar Lun Sep 22, 2008 6:48 pm
A ver Igi tengo aca un Aurora 2000 que no corta el agua. Me dicen que posiblemente sea parecido al Siemens.
No es electronico, y la camara del presostato(debajo de la tapa lateral) tiene una electrovalvula.
Lo habras visto alguna vez?
geraldin
comentario del autor Sab Sep 27, 2008 2:26 am
gracias por tu ayuda.......pero no tiene ni microinterruptor ni el famoso presostato.
ya le encontre la avería.
el lavavajillas tiene atascado el bote de la sal en el circuito primario, lo cual tienes dos soluciones :
puentear dicho circuito de entrada de agua o bien desatascar el circuito,ojo con el contenido de la sal que lleva dentro el bote, pues no se puede reemplazar. YO LE DESATASQUE CON VINAGRE.
juan-vicenta
sin valorar Mie Oct 01, 2008 11:16 am
Ah eso podria ser.. gracias Juan Vicenta.
que hiciste, le agregaste el vinagre dentro del cubo de sal?
Ah una duda, el vinagre puede ser cualquiera o solamente de vino jaja no lo aclaraste...
geraldin
comentario del autor Jue Oct 02, 2008 2:01 am
el vinagre hoy en dia es el mejor desclacificador que existe en el mercado,si lees los manuales de servicio de balay encontraras un apartado en el que comenta que se lave el lavavajillas una vez al mes con vinagre.
el vinagre es de vino, y el famoso calgonit no le llega ni a la suelas de los zapatos.yo personalmente lo utilizo en las ensaladas, pero tambien en las lavadoras par desincrustar la cal pegadas a las paredes.
NO TE ACOSTARAS SIN SABER UNA COSA NUEVA.............alguien dijo esto una vez y aquí estamos para ello, para echarnos una mano de vez en cuando......................gracias por tu sonrisa espero que no sea ironia...?
un saludo.
juan-vicenta
