hola,mi problema es que tengo un lavavajillas saivod,y el problema es que no lava,la cuestion esque el agua le entra y cuando la tiene que soltar tambien la tira pero no lava .el agua cuando entra lo hace por donde esta el filtro no se si deveria ser asi y luego cuando los aspersores tienen que funcionar no lo hacen.el programa lo hace entero.le he mirado el filtro, le limpie unos macarrones que tienen por debajo y hasta le he metido aire a presion por si esta atorado pero nada.a ver si alguien me puede decir algo. racias
