| comentario del autor | Dom Jun 17, 2007 12:34 pm | |
Os mando un saludo cordial desde Sevilla (España) Hasta pronto y muchas gracias. |
| comentario | Mar Jun 19, 2007 6:03 am | |
Puedes hacer varias pruebas. Primero, has de confirmar si la electroválvula de entrada está en la tuberia de entrada, al principio, suele tener forma de bulbo, junto a la rosca que conectamos la manguera o por el contrario se encuentra en el interior al igual que en la mayoria de las lavadoras. Normalmente si tiene sistema aqua stop estaremos en el primer caso, y para confirmarlo comprobaremos que salen dos cables (o manguera con dos hilos o tres si lleva tierra). Puede ser este tu caso, y casi seguro que el eje de dicha electroválvula no desplaza correctamente abriendo muy poco con la consiguiente pérdida de caudal. El caudalímetro de entrada dará pocos pulsos y el lavavajillas da error pasado un tiempo. Se pueden comprobar: 1- Impulsos del caudalímetro. Al entrar agua dará muchos impulsos, con un polímetro en modo continuidad casi será un tono continuo. Si los distinguimos, nos entra poca agua. 2- Conectar una manguera adicional posterior a la electroválvula (ojo si esta estuviese correcta, echa mucha agua, igual que si abrimos un grifo de nuestra casa) y dirigirla hacia un desagüe, ponemos el lavavajillas en marcha, primero arrancará el motor para desaguar y a continuación se activará la E.V.. Si está mal, echará poca agua. |
| comentario del autor | Mar Jun 19, 2007 4:32 pm | |
Quisiera saber tu opinión de todo esto, si el razonamiento es correcto y si tuvieras alguna idea de por donde queda el presostato. Muchas gracias por tu ayuda y hasta pronto |
