| comentario del autor | Mie Ene 02, 2008 2:13 pm | |
Tengo un lavavajillas INDESIT D61P que lleva 4 años funcionando sin ningún problema hasta hoy. Cuando llevaba 20 minutos con el programa de lavado normal, saltó el diferencial de la casa por primera vez en los cuatro años. Hice varias pruebas para descartar que fuera problema de potencia. Con todos los electrodomesticos de la casa apagados era imposible encender el lavavajillas. No pude subir el diferencial hasta que lo no apagué. No tengo ni idea que hacer... Muchas gracias. |
| sin valorar | Mie Ene 02, 2008 8:47 pm | |
1_La maquina en standby hace saltar el diferencial??? 2_La maquina funciona perfecto hasta el ciclo de enjuegue y luego se abre el diferencial??? 3_El diferencial no salta cuando la maquina esta en stanbye, pero cuando inicia el primer ciclo este salta??? Bien, suponiendo que tenemos algo muy similar a lo expuesto en el ejemplo1, ademas de recomendarte que le lleves el trabajo a un tecnico especializado, te puedo llegar a decir que tienes varias chances en tu problema... puede ser una fuga en algun conductor debido a que se reseco el material aislante y este entro en conctato con el chasis...ojo, pueden ser muchas cosas, yo solo te digo lo que se me pasa por la cabeza de lo que puede llegar a ser. Suponiendo que tenemos un sintoma muy similar al 2do caso, te puedo llegar a decir que tenes problemas con el condensador del motor, y o, podrias estar teniendo problemas con el bobinado de lata RPM de este (siempre y cuando tu sistema no tenga embrague mecanico y una sistema de transmicion con un unico motor y o bobinado)... Para el caso del 3er ejemplo que te sité, claramente , el problema lo tenes con el bobinado del motor.... te puedo llegar a decir que tienes varias chances en tu problema, y pueden ser muchas cosas, yo solo te digo lo que se me pasa por la cabeza de lo que puede llegar a ser... ahora solo faltaria que me digas cuales de estos sintomas estas teniendo, para yo focalisarme en el problema y ser mas asertado...igualmente, como ya te mencione, mi mejor recomendacion, es recurrir a un service especializado. Saludos y espero tu respuesta para poder seguir ayudandote. |
| sin valorar | Jue Ene 03, 2008 1:50 pm | |
| sin valorar | Jue Ene 03, 2008 1:55 pm | |
| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 2:02 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 25, 2008 8:12 pm | |
Revisa los empalmes el cableado desde la caja de pared o la boca de techo desde donde viene el cable, verifica si corren y sacalos para revisar (antes ata una soguita para volver a pasarlos). Si todo esta bien, proba con carga como una estufa o la heladera (espera que prenda) |
| sin valorar | Sab Jun 06, 2009 7:22 am | |
Muy buena explicación Torres, lo difícil para los ajenos lo haces fácil. Mi problema está en el bobinado o mejor dicho en el montaje de éste. El caso es que si quito un tierra que va a la salida del cable que se enchufa a la general funciona el aparato (no sera muy aconsejable ¿no?). El bobinado parece estar en muy buen estado, que puedo mirar ?. Un saludo Kike, |
| sin valorar | Sab Jun 06, 2009 7:59 pm | |
