El lavavajillas al principio va bien, pero llega a un punto del recorrido del selector de programas, en el que se queda parado (el lavavajillas sigue lavando, pero sin pasar al ciclo siguiente). Al adelantar un punto el selector, de forma manual, el aparato continua con su ciclo programado hasta el final.. Creo que no se calienta el agua. En otra pregunta similar he visto que una posible solucion puede ser el termostato de 65º o la resistencia... Pero para comprobar la resitencia ¿que tension le doy (220v u otra)? ¿Cuanto cuesta aproximadamente una resistencia? ¿El termostato de 65º donde esta y que forma tiene? Gracias por vuestra ayuda...
