| comentario del autor | Dom Jul 01, 2007 3:25 pm |
Hola a todos
El problema que tengo con el lavavajillas es que no termina el programa, da mensaje de error poniéndose a parpadear el piloto y cuando abro el portón me encuentro que esta lleno de agua. El lavado lo realiza coge el detergente pero no calienta el agua. Después de esto lo que hago es poner un programa corto o un programa de remojado, tras de esto el lavavajillas desagua correctamente y queda vacio. No se exactamente a que es debido esto, el motor de desagüe no creo que este mal puesto que vacia, tampoco sera obstrucción del desagüe. no se que puede ser, (circuito impreso del programa, algún termostato, el calentador de agua), por favor si alguien sabe porque se produce este tipo de fallo que me explique donde se encuentra la pieza dentro del aparato, no he desmontado ninguno. Muchas gracias a todos |
| comentario | Lun Jul 02, 2007 11:00 am |
hola, milerato:primero coloca el selector de temperatura al minimo y proba sin el , si arranca, entonces medi la recistencia, y si esta bien, revisa el termostato.
si no alcanza la temperatura seleccionada nunca arranca el lavado.... revisa esto y comenta resultados....suerte |
| comentario del autor | Lun Jul 16, 2007 3:47 pm |
hola walo322
lo siento no haber respondido antes, pero he estado de vacaciones unos dias. bueno, he desmontado el lavavajillas y he revisado la resistencia de calentamiento de agua, te aseguro que funciona, la he enchufado a 220v directamente para ver si calenta y calienta y de que manera. lo de poner el calentamiento de agua la minimo no es posible en el aparato, lo unico que se puede poner es un programa ya sea corto o largo o solo un remojado, pero no tengo opcion a decirle que solo caliente agua, de ahi el hacerlo a las bravas como lo he hecho. El termostato creo haberle localizado, pero no se que tiene que medir entre los dos terminales, adjunto fotos para que sirvan de orientacion y me podais comentar cual es. no se quien podra con quien si yo con el o el con migo pero si descubro que pieza es la que falla tendre el problema de encontrar la pieza. Yo soy de Madrid y vivo en la zona norte, si alguien conoce donde puedo encontrar repuesto tambien estaria agradecido de que me lo dijesen muchas gracias a todos DescargasImagen 004.jpg (29.33 KB) Imagen 005.jpg (28.41 KB) Imagen 007.jpg (31.32 KB) Imagen 013.jpg (33.23 KB)El que yo creo que es el termostato aparece a izquierda de la resistencia de calentar el agua, en principio creo que le llega un polo de la corriente por el amarrillo y la devuelve a la resistencia por el marron. |
| sin valorar | Mie Abr 16, 2008 12:15 pm |
Hola Amigo.
Yo tengo el mismo problema, veo que el post es de hace tiempo. ¿Como solucionaste el problema? Gracias |
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 3:57 am |
El problema lo solucioné cambiando la placa de circuitos nuevo, es una placa que viene dentro de la puerta del lavavajillas y que lleva el programa de lo que tiene que hacer en cada lavado (remojar, secar, abrir puerta de jabon, etc,) esta se jodio no se si por calor, humedad. De todas maneras lo selle todo bastante a conciencia para no pecar por humedad.
Espero que te sirva. |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 8:37 am |
Muchas gracias por contestar.
Lo probaré. Ya te contaré. Muchas gracias por todo. |
| sin valorar | Dom Jun 29, 2008 9:06 am |
hola mi nombre es consu y tengo problemas con mi lavavajillas candy ,pues no termina el labado no descarga y si descarga no queda limpia la lajilla ni el aparato queda mate con grasa osea sucuia un dia no abre la puerta de la pastilla del labado osea hay dias que no puede usar el jabon ..que puedo hacerr?? gracias
