lavavajillas ariston ls 245 no funciona¡¡¡
comentario del autor Jue Sep 25, 2008 5:15 am
Buenos días
Mi problema está en que al poner cualquier programa empieza a funcionar y a los 20 seg aprox. pasa a la siguiente fase y desagüa y se queda intermitente.
He comprobado lo que hace con la puerta abierta (puentendo micro) y el caso es que comienza desagüando unos segundos, luego entra la bomba de llenado que lo llena hasta la un poco más del nivel de la base y comienza a desagüar mientras esta la fase 2 intermitente ¿ alguien me puede echar una mano y orientarme?
Gracias.
danharagan
comentario del autor Vie Sep 26, 2008 8:48 am
Para el que le haga falta cuelgo el manual de servicio que me han pasado.
Sigo todavia con el problema UNA MANITA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡
danharagan
sin valorar Mar Oct 07, 2008 2:22 am
hola. yo tengo un ariston LS 245, y me pasa exactamente lo mismo: coge un poco de agua, pasa al segundo punto, se queda en intermitente y vacía todo el agua... y nada más. Por favor, si alguien sabe el problema que hay (o aún mejor, la solución que tiene), que nos informe...
Muchas gracias
rodrigojmh
comentario del autor Mie Oct 08, 2008 7:44 am
Rodrigo, te ha tocao la loteria.
Lo 1º gracias a la buena colaboracion de uno de los técnicos de Ariston con los que estuve hablando por telefono , no puedo decir lo mismo de esta página pues nadie me ha dado siquiera una misera pista.
La "movida" está como en muchos aparatos de hoy en día que van con un programador electrónico que en cuanto detectan un fallo en alguna "salida", digase bombas, resistencias, electroválvulas, etc..., mandan una señal ¿como? pues de la manera mas sencilla, con una serie de leds intermitente.
El fallo que me ocurria a mi se encendía el led 2º, que era fallo en la resistencia de calentamiento, o en el programador que no le manda señal a la resistencia.
Es muy facil comprobarlo, vacia de agua el lavavajillas, y vuélcalo a unos 45 grados a cada lado para quitar la tapa inferior (3 tornillos a cada lado), habrá una pequeña boya conectada con dos terminales, apunta 1º donde van conectados pues tiene 3 clavijas y luego suéltalos, ahora viene lo un poco mas complicado. Verás la bomba de desague que es uan pequeña bombita que soltandole un tornillo y girandola un poco saldrá (no pierdas la junta de goma).
Ahora ya tienes un poco más de espacio para soltar la resistencia que es lo que va detrás, vas a tener que que soltar los cables que llegan a ella y meterle tus dos cables directamente a red (220 V) y comprobar que si está bien se calienta en unos pocos segundos, caso de que no se caliente, haz la comprobación de que le estás metiendo los 220 V con un tester, quita los cables y mira con el tester en resistencia si te da valores, si no es así está jodida.
Tienes que romper las abrazaderas metálicas, las mías venían de fábrica y no se pueden volver a reutilizar.
Sulta laresistencia y a comprar la original , a mi me clavaron 48 euros con las abrazaderas (me parece q me timaron un poco) conectála y colocale las abrazaderas, la tapa con la boya y ......¡¡¡¡¡A FUNCIONAR¡¡¡¡¡¡
SI TU FALLO ES OTRO LED, TE RECOMIENDO TE HAGAS DE ROGAR AL LLAMAR A UN TÉCNICO Y LE COMENTES QUE SE ENCIENDE OTRA SECUENCIA Y SI TE DICE LO QUE ES POR FAVOR PUBLICALA POR SI ME PASA OTRO DIA CON EL MIO.
¡¡¡¡Haber si nos esmeramos gente en contestar que no cuesta tanto¡¡¡¡
danharagan
danharagan
