me llego a raparacion un lavavajilla marca angelo po modelo LF 50 EM necesito manual del usuario y manual de servicio tengo el siguiente problema, repare la entrada de agua que tenia problema pero la maquina deberia calentar el agua o votar vapor pero cuando lo realiza?. La caldera esta caliente y ademas tiene una resistencia que esta dentro del deposito donde se colocan los vasos o platos.
si algun colega me puede ayudar
rodolfo 2006
