como desconectar el lavavajillas
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 5:28 pm
tengo un lavavajillas muy antiguo y que no uso y no loquiero quisiera sacarlo pero no tengo idea de como desconectarlo quisiera saber si esta conectado hacia la electicidad; vi un cabl Confused e pero creo que esta conectada hacia latuberia de agua......
crisel
asistió a la solución Mar Jun 16, 2009 5:58 pm
Hola crisel,tienes que desconectar dos cosas una es la red,osea un cable que veras que va al lava(electrico) y la otra la entrada de agua que va a una llave de paso,tendras que cerrarla antes de quitar la manguera,que va roscada y deberia salir con la mano.Antes de esto y si quiaieras usar el lava despues,te aconsejo que hagas un lavado con vinagre y sal gorda,esto limpiara un poco de cal tu lava y no tendras problemas por si lo empleas despues.
CConsejero
