www.YoReparo.com
busco Manual Lavavajillas Zanella tipos 50 58 85
comentario del autor Sab Sep 30, 2006 1:49 pm
Hola , Alguien tiene el manual usuario de lavavajillas zanella? tipos 50 58 85 etc o sea de cualquiera de los viejitos.Gracias
vipesa
comentario Mar Oct 03, 2006 9:32 pm
hola vipesa; tu lavavajilla ya es muy viejito y no creo poder encontrar un manual de uso ,,pero quisas pueda ayudarte de que forma manejarlo si te interesa escribe y vemos,,,,,,,,
agente86
comentario del autor Mie Oct 04, 2006 2:00 pm
Hola , y gracias por responder mi pedido de ayuda.
te cuento un poco porque decia de un manual quizas no sea necesario.
1)Al terminar el prelavado se para por mucho tiempo tanto que lo re starteo para que continue , luego llega hasta el final.
2)Tiene ademas del compartimiento para jabon de pre y lavado otros dos chiquitos.
El que esta cerrado para abrir con una moneda creo y ya probe va el abrillantador , pero no se si funciona correctamente , me imagino que sale la porcion de abrillantador por la boca que esta mas bajo.
Hay manera de probarlo? , el problema es que salen manchados los vidrios ,pareceria funcionar mal el abrillantado o habra que agregar vinagre , oxalico o citrico para mejorar la eliminacion de incrustaciones?.
Gracias de nuevo.
Victor
vipesa
sin valorar Lun Feb 19, 2007 1:35 pm
no tengo los manuales por escrito pero si me especificas bien que lavavajillas es te redacto el manual yo
Solo necesito saber si es con programador rotativo (perilla) o a botonera (3 botones blancos y uno naranja)
Guidito01
sin valorar Vie Mar 16, 2007 8:17 pm
yo tengo el de los tres botones blancos y uno naranja. como funciona? Donde va el jabon?
gracias
noqui
sin valorar Dom Feb 24, 2008 12:56 pm
Hola Guidito.
Te cuento que yo terngo un lavavajillas zanella a botonera. No tengo idea donde van los productos y la sal. Me podrías orientar. Desde ya gracias.
Guidito01 escribió:no tengo los manuales por escrito pero si me especificas bien que lavavajillas es te redacto el manual yo
fgarma
Hola Guidito.
fgarma
sin valorar Vie Abr 04, 2008 3:48 pm
Poseo manuales y repuestos varios nuevos y usados.... tengo amplia experiencia con estos viejitos...mantengo 284 en funcionamiento, son de los años '78 en adelante.....al que necesite, contactenme. esteban o'donnell, mendoza.. mail: esteban_odonnell@hotmail.com
Esteban O\'Donnell
sin valorar Mar May 20, 2008 9:50 pm
BOTONES
-programa I -
hace el prelavado y queda en espera hasta que se apriete -start- y continúe el ciclo hasta el final (sirve para cargar los platos del almuerzo por ej. prelavarlos para que no se solidifiquen los restos y luego agregar los de la cena y continuar el ciclo)
-programa II -
hace todo el ciclo completo de corrido, se usa cuando se llena la máquina de una vez
-start-
arranca el ciclo después de seleccionar un programa,
continúa el ciclo después de la espera
adelanta los pasos de programa (apretándolo sucesivamente) en el caso que se haya interrumpido el proceso por algún motivo y se necesite volver al inicio
-stop-
eso que dice... detiene el funcionamiento pero no resetea el ciclo al inicio
DOSIFICADORES
-no tiene compartimiento para la sal
-la pequeña tapa redonda a rosca es del compartimiento del abrillantador. Se llena y sirve para varios lavados, la tapa tiene un palito que sirve para medir la cantidad de líquido en el tanque.
-el compartimiento del jabón es circular, del tamaño de un cd aproximadamente. Tiene una tapa semicircular que tapa alternativamente medio compartimiento. La mitad derecha se llena con el jabón que se usará en el lavado, luego se gira la tapa en sentido horario hasta que trabe tapando esa mitad. Se llena la mitad de la izquierda con el jabón para el prelavado que queda al descubierto y cae en cuanto se cierra la puerta. El chorro de agua termina de sacarlo del compartimiento en cuanto arrancan los aspersores. El latigazo que se escucha cuando comienza el Lavado es la tapa circular que se libera para dejar al descubierto el jabón del lavado (compartimiento derecho)
Bueno, eso es todo lo que de ese aparato que sigue lavando platos en la casa de mis viejos desde hace más de 20 años...
praxxo
