| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 10:03 am | |
¿Cómo puedo solucionarlo? Gracias de antemano. Saludos! Apsed. |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 4:41 pm | |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 5:09 pm | |
Este y otros tipos de aparatos similares como lavavajillas utilizan microcontroladores (una especie de computadorcilla pero con instrucciones muy sencillas). Y trabajan mediante señales de sensores o interruptores. En el caso de la falla que comentan, la solucion es prácticamente sencilla, si les indica que la puerta no esta cerrada, aunque ustedes dicen que si (porque la cerraron), el microcontrolador NO DETECTA que está cerrada porque no le ha llegado "la señal" de que esta cerrada, y quien da esa señal, pues un interruptor hubicado en los entornos de la puerta de la labadora, es posible que esté dañado por uso normal, que tenga humedad y sarro o residuos de agua jabonosa, en pocas palabras algo impide que dicho interruptor mande la señal a controlador y si esa señal no llega, no puede "PASAR" o continuar la siguiente función. Disculpen por el rollo, pero es bueno saber porque ocurren las fallas. En pocas palabras vean que pasa con el dicho interruptor. Suerte. |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 5:17 pm | |
| sin valorar | Dom Nov 08, 2009 5:22 pm | |
Si a medio ciclo de lavado abres la puerta, la lavadora se detiene por seguridad, lo mismo pasaría si ese interruptor está fallando y sin que toques la lavadora, esta se detiene y te indica que la puerta está abierta, auque te quedes pensado " ¿Qué pasó, nadie ha abierto la puerta?" , el interruptor esta fallando. |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 7:37 am | |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 1:13 pm | |
No he tenido experiencia en desarmar ese modelo, lo que si te comento es que no difiere mucho de otros, algunos solo es necesario desarmar por detras y en otros por detras y la parte superior. Lo que si es que te tardas más en desarmar que en reparar dicho interruptor. Recuerda que ese interruptor es accionado por la puerta. Checa que no esté dañado, con sarro, zapatas oxidadas, etc. OJO. Antes que desarmes, puedes checar con un medidor de continuidad que el interruptor haga su función hasta donde entran los cables al control. Te dejo el manual en español por si no lo tienes, no viene como desarmar pero es bueno tenerlo. |
