holaaaaaa, tengo esta lavadora. aparentemente tuve la mala suerte de que mientras ocurria el llenado de agua para hacer un lavado esta se paso del limite haciendo que el agua se saliera. supongo q algunos cables se mojaron. es por eso q no me atrevi a usarla inmediatamente, al dia siguiente decido usalar y parece que hizo un corto circuito. abri el area donda esta los circuitos y donde estan por ejemplo los botones de encendido, ciclos de lavado y drenaje. y observe que el area q corresponde a encendido y apagado esta en parte quemada que fue debido al corto que hizo la maquina. me gustaria saber si esa pieza se puede reemplazar por una nueva para que mi lavadora tenga arreglo????? porfavor y gracias =)
