| comentario del autor | Dom Ago 24, 2008 3:07 pm | |
Recien me inscribí en este foro, espero me puedan ayudar, tengo una secadora a gas para marca Hoover, pero en el interior de la tapa dice Maytag. Conozco las partes que la componen como: bobinas, ignitor, detector de flama, valvula de gas, pero no reconocer cual es fusible del sensor térmico ¿ o son lo mismo ? existen tres, dos en la parte de atrás y sobre el tambor de secado y el otro encima del ducto en donde se produce la llama yo los veo iguales en su forma. Todos estos sensores ( fusibles o térmicos ) se conectan con cables de un solo color, en este caso es negro El problema que tengo es que no enciende el ignitor, por lo tanto no enciende la llama. Que debo hacer, como saber la medida de estos elementos o son standar, como los mido con el tester...... Agradeceré la ayuda Atte Emilio Eduardo |
| sin valorar | Dom Ago 24, 2008 3:47 pm | |
Ingresa el código de tu máquina http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en|es&u= http://www.hoover.co.uk/Category.aspx%3FCategory%3D20&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Dsecadora%2B%2BHOOVER%26tq%3DHoover%2Bdryer%26sl%3Des%26tl%3Den%26start%3D90 (pega todo junto) y obtendrás el manual de servicios y mantenimiento. |
| asistió a la solución | Dom Ago 24, 2008 5:40 pm | |
Puedes sacarlos y leer su especificacion en el cuerpo de cada uno Normalmente marcan continuidad si los mides con un ohmimetro. El problema que planteas parece ser que el ignitor no recibe voltaje o esta abierto. Desmontalo y midelo, manejalo con cuidado que es fragil. Revisa tambien el interruptor que se acciona al abrir y cerrar la puerta.Si no hace contacto no permite el paso de voltaje |
| asistió a la solución | Lun Ago 25, 2008 7:36 am | |
