tacometro general electric7800
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 5:41 pm
hla tengo un problema con una lavadora general electric 7800 la misma tenia mal el motor lo que provoco que tambien se quemara la placa que regula y controla las velocidades cambie el motor y revice el programador y repare esta plaqueta que les mencione ahora me hace el siguiente defecto carga agua empieza el lavado pero guira siempre para el mismo lado alrededor de 50 segundos y sin hacer ninguna pausa gira para el otro lado solo 4 seg. y vuelve a girar otros 50 para el otro lado esta falla se debe a la placa de control de velocidad?? alguien tiene el circuito?? gracias
fc00
