Se calienta el motor Lavasecarropas Longvie F9580WD
comentario del autor Lun Ago 04, 2008 6:52 pm
Se rebobino el motor, y al colocarselo nuevamente se volvio a recalentar despues de un tiempo y se volvio a quemar, lo rebobine de nuevo y me comentaron que era posible que al bobinarlo nuevamente se invierta el sentido de giro lo que provoca que el motor se esfuerce recalentandose. puede ser cierto?
Pedro Ackerman
solución Mar Ago 05, 2008 10:13 am
Hola,
Esto que te han comentado se le llama, si mal no recuerdo, sentido de giro preferencial. Esto es que cuando el lavarropas está lavando y desagota, por ejemplo, gira en sentido horario antes de empezar a centrifugar por lo cual el sentido de giro del centrifugado tendría que ser hacia el mismo sentido del último movimiento de lavado, en nuestro caso sentido horario.
No quita que tu lavarropas lo haga anti-horario por lo cual el primer movimiento de centrifugado tendría que ser anti-horario. Espero ser claro.
Con respecto al rebobinado de tu motor, tenés que tener en cuenta unos puntos.
Este modelo de lavarropas ya tiene unos años y por lo cual el estator del motor (en donde está el cobre) Son chapas aisladas que con el tiempo sufren desgaste provocando perdidas y puede ser que eleve la temperatura. Por otra parte si quien lo bobinó al motor no respetó sección de cobre/paso/vueltas estarías en un problema parecido.
En este caso el tiempo de vida es más corto.
Y por último, el capacitor que lleva este lavarropas es de 14 o 16uf. por lo cual si cambiaste el motor tendrías que haber cambiado el capacitor. Ya que si este se ha ido de valor te estaría dando dicha falla. Ahora si bien posee capacitor pero este es de más de 16 uf como ser 22uf. 30, 20 o más. es que el motor anterior fué reparado y no quedó en las condiciones originales. Por lo cual cambialo por uno de 14 o 16 y con una pinza amperométrica fijate en cuanto a consumo y temperatura resulta mejor.
Espero ser claro.
Suerte
Ramiro
ramirormg
