*Lavarropas Peabody active, no centrifuga
comentario del autor Dom Feb 26, 2006 2:27 pm
Hola a todos . ante que nada quiero comentarles que no soy técnico de esta linea de equipos pero si de fotocopiadoras .
el lavarropas en cuestion es el de mi casa . este no centrifuga .anteriormente esto se debía a que la bomba se trababa por algunos objetos y suciedad y no desagotaba el tanque . ya saqué y limpié la bomba y esta funciona bien desagotando toda el agua . pero no inicia el proceso de centrifugado .. agradecería cualquier ayuda
gracias
sempai.arg
solución Lun Feb 27, 2006 3:46 am
estas tienen un sensor de nivel que se llama presostato esta conectado con una manguera delgada desde el tambor de labado hasta el panel de control esta funciona con la presion de aire ,al ser enpujada por el agua
este aparato al ser sometido a precion hace que desconecte la entrado de agua y le da la orden al programador para que este comiense el proceso de lavado, cuando llega el momento del centrifugado la bonba bota el agua se ddeveria desactivar el presostato por que no hay presion de aire y deberia empesar a centrifugar. pero en muchos casos el presostato no desactiva se queda pegado por ende el programador si se puede decir cree que todavia esta con agua y por ese motivo no te centrifuga, ya que si la bonba funciona y vota el agua no hay otro factor
para probar el presostato si no se queda pegado sopla por la manguera suabemente y escucharas un clik suelta el aire suabemente y deberias escuchar otro clik si no lo hace reemplaza el presostato,
disculpa que me haya extendido pero lo hago para que tengas una idea de lo que hablo y te pueda servir para solucionar tu problema
suerte
yamil1962
