lavarropas eslabon de lujo EWD 22A
comentario del autor Vie Oct 16, 2009 6:42 pm
Saludos a la comunidad!!!.tengo un lavarropas eslabon de lujo mod.EWD 22A de carga superior y en el progama de lavado la paleta gira sólo en sentido horario.en modo lavado-secado gira normal y en centrifugado tambien.solicito de su parte una orientación si no es mucha molestia....GRACIAS!!!!atte.jose.
jose-e
asistió a la solución Vie Oct 16, 2009 7:30 pm
Estimado, el problema de su lavarropas en que se corto uno de los cables que van del programador al motor, puede ser el amarillo o el rojo. controle el cableado que baja pegado a la cuba desde el programdor digital al motor.
Este es un problema normal en estas maquinas por que el largo del cable es muy justo y con los movimientos de la cuba terminan cortandose, empalmelo y debe funcionar. Saludos.
luis38
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 5:44 pm
que tal luis38,un gustaso!!aprovecho para agradecer su respuesta y le comento q revise todos los cables y todos tienen continuidad.tambien revise los engranajes y no encontre nada raro.pero al hacer presion con la mano sobre la paleta es cuando funciona en ambos sentidos y cuando suelto nuevamente vuelve a girar en un solo sentido.me estoy volviendo loco!!!ja!!.le agradeceria si tiene ota solucion.atte.jose.
jose-e
asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 6:14 pm
Estimado, para aclarar la duda de una vez, quite usted la corre de la maquina y controle si el motor en ambos sentidos.
Si es así, controle que no este muy ajustada la polea de la caja.
Si la polea esta normal y el motor funciona normalmente, su problema es la caja reductora que esta con algun engranaje defectuoso. Saludos.
luis38
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 8:48 pm
q tal luis38!!,empalme los cables y seguia igual.por curiosidad presione la paleta y me di cuenta q de esa manera giraba en ambos sentidos.de igual forma el motor sin correa gira en sentido horario solamente.al ajustar la correa funcionó.a simple vista la correa ya estaba ajustada,fué x eso q habia descartado x ese lado el problema.lo q no entiendo como puede ser q el motor con poca tension de correa gire en un sentido y cuando esta mas ajustado gire en ambos.desde ya,gracias x sus aportes y muy agradecido!!!.suludos...!!!
jose-e
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 9:03 pm
Estimado, es una alegria cuando una maquina funciona gracias a la ayuda que se le proporciona en este foro.
Una explicacion posible a su problema es que el motor este montado con bujes y al tensar la correa, esta hace que el rotor se mantenga un su lugar y pueda girar para ambos lados. Cuando la correa no tiene tension, el rotor se toma en uno de los costados del motor. Saludos.
luis38
asistió a la solución Dom Oct 25, 2009 10:04 pm
hola, estube mirando los comentarios anteriores y quisiera saber cual es la caja reductora del lavarropa eslabon modelo EWD22A, ya que tengo el mismo problema en el mio,desde ya muchas gracias.
Gab_741
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 1:15 am
hola te comento q lo mio no era un problema d la caja reductora.el problema estaba en la correa q a simple vista estaba tensada,de hecho giraba en conjunto c la polea del motor pero al no tener la tension justa giraba hacia un solo lado(sentido horario).despues q ajuste la correa funcionó normal.y la caja reductora,q esta debajo de la polea q mueve la paleta,solo tiene un engranaje c un resorte.en modo lavado,trabaja el motor q gira en ambos sentidos.y en secado trabaja el engranaje para q este gire el tambor.para mas ayuda ver los otros comentarios del foro.
jose-e
solución Mar Oct 27, 2009 6:49 am
Estimado José, le agradecería si cierra este post con un Solucion, para dar por concluido el tema. De lo contrario va a seguir recibiendo comentarios sobre un tema ya resuelto. Saludos.
luis38
