*Lavarropas Drean Concept unicomand, manual de servicio
comentario del autor Vie Nov 17, 2006 11:51 am
Hola a todos!
Me dirijo a Uds. para consultarles si alguien tiene manual de desarme del Lavarropas Drean Concept Unicommand, o si sabe como desacoplar el tambor de lavado(vertical). Tengo el mismo problema que planteo el usuario h73 (alla por marzo).
Desde ya muchas gracias!
argon
comentario Vie Nov 17, 2006 10:11 pm
hola argon; cuentanos tu problema y veremos como te ayudamos
agente86
comentario del autor Mar Nov 21, 2006 12:07 pm
[quote="agente86"]hola argon; cuentanos tu problema y veremos como te ayudamos[/quote]
Hola agente86.
Bueno, te cuento que tengo un lavarropas Drean Concept Unicommand, que comenzo a hacer un ruido muy fuerte cuando centrifugaba. Encontre un engrenaje plastico que tenia los dientes deteriorados. Dicha pieza es movil: hacia un lado, oprimido por un resorte, acopla el tambor para lavado, y hacia el otro lado, accionado por electroiman, centrifuga. Ya compre el repuesto, pero no puedo desarmar esa pieza. ni tampoco separar el tambor de lavado. No se si se debe usar extractor o golpear el eje.
Alguna solucion?
Gracias.
argon
solución Mie Nov 22, 2006 8:55 pm
la pieza a la cual te refieres es el embreague, que funciona al activarse una electrovalvula para que el resorte interior que tiene esa pieza haga girar el tambor en sentido de las agujas del reloj, para el otro lado gira únicamente la base del tambor. si en el lavarropas gira el tambor es que la pieza esta funcionando, de lo contrario se debe cambiar, para extraelrlo debes sacar la polea y tirarlo con la mano para atrás, en ocociones es dificil porque se agarra a la punta del eje interno. mi consejo es que en ese tipo de lavarropas cuando algo se rompe, es convemniente cambiar todo,eje (vienen los dos juntos, ya armado), embreague, reten, pulmon.
para sacar el tambor pirmero tienes que sacar la tapa del lavarropas luego en la parte interna un tapon que calsa a presion y luego la base plastica, en ese momento te encontrás con un tornillo que cumple la función de levantar un prisionero para que el eje se agarre al tambor. tienes que aflojarlo un poco no del todo, y golpearlo con ganas para que el prisionero empieze a bajar, suelen dar mucho trabajo. suerte , no tengas miedo.
juan33
comentario del autor Jue Nov 23, 2006 10:07 am
Asi fue nomas, al tratar de extraer la pieza se rompe (son se material plastico).
No queria meter la pata, crei que habia alguna forma menos agresiva de resolver el asunto..... ja ja.
Gracias por tu consejo.
argon
