*Lavarropas Aurora, no baja jabon en polvo
comentario del autor Mar May 02, 2006 2:10 pm
tengo un lavarropas aurora carga frontal que hice arreglar porque hacia ruido cuando centrifugaba, se fue el técnico y ahora no baja el jabon del cajón, para hacer ese arreglo tardo unos 5 dias en los cuales el lavarropa no se uso.¿ se puede haber tapado, o se desconecto algo?.
ferpincha
comentario Mar May 02, 2006 3:54 pm
Nose que modelode aurora es pero por lo general el problema que puedas tener es que la varilla selectora que mueve le grifo de la jabonera este suelto o roto. Para fijarte tenes que desarmar la tapa superior y fijarte si esta suelto. Va desde el grifo de la jabonera a el timer o programador. Espero que te sea util. Saludos
claudio dattilio
solución Mar May 02, 2006 9:51 pm
Very Happy Hola amigo ferpincha,!!Bienvenido al Foro !!.Para sacarle el maximo provecho a este lee y respeta las reglas.
Tu problema;(que no baja el jabon en polvo),¿ solamente pasa esto o no ingresa el agua ?
De ser solo que no baja el jabon,así como te dijo el colega puede haberse desconectado la varilla que va del programador hasta una selectora que deriva el agua a los diferentes compartimientos de jabon pre-lavado, jabon de lavado, blanqueadores,y suavisantes.Y accedes a esta retirando la tapa superior.Pero por algun compartimiento entra el agua a la cuba,¿verdad?.
Si NO entra el agua,y por esto no baja el jabon el problema puede estar en alguna desconección,en solenoide entrada agua,en presostato,o en programador.
Suerte amigo.
olimareño
