Lavarropa GLAV 6505 INOX Acquarius No gira
comentario del autor Dom Sep 27, 2009 12:52 pm
Quiero consultarles acerca de un lavaropas automatico GLAV 6505 INOX Acquarius.
Al dar inicio al lavado el motor intenta girar pero como que no tiene fuerza para mover el mecanismo. La correa esta en posicion.
Centrifuga correctamente. Es como que hace todas las secuencias de lavado pero no realiza el movimiento.
El motor no es que no se mueve para nada, hace un movimiento pero no completa el giro.
Disculpen pero no tengo experiencia en la reparacion de lavaropas.
Saludos y gracias.
Javier
jvgonza
sin valorar Dom Sep 27, 2009 4:11 pm
Estimado, quite usted la correa y controle si gira el motor en el ciclo de lavado. Si gira el motor, intente usted mover la polea de la caja con la mano y si no es posible, el problema es la caja reductora que esta engranada y la mejor solucion es el cambio de la misma. Saludos.
luis38
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 1:47 am
Muchas gracias por responder.
Saque la correa y al iniciar el lavado, cuando realiza una serie de giros para medir la cantidad de ropa, el motor gira. En ese momento intento girar con la mano la polea, gira pero en determinados puntos como que me cuesta mas, como que se traba. Esto lo probe unicamente al inicio del lavado donde hace esos pulsos de movimiento para la medicion de ropa quizas tendria que esperar al llenado de agua y probarlo cuando el movimiento sea continuo. Al menos en este instante no me parecio que sea un movimiento liviano el de la polea. Puede ser que sea el tema que me comentaba de la caja reductora. No se cual sera su costo...
Luego probe ponerlo en la etapa de centrifugado donde si funcionaba el lavaropas y el movimiento de la polea es liviano.
Perdon por no conocer exactamente los terminos, pero en este momento (centrifugado) hay un actador, pienso que una especie de servo o electroiman que tira de un cable de acero y livera un freno y embreague (pienso que esa es la funcion) y el movimiento del tampor se realiza moviendo la polea libremente.
Cuando este actuador no tiene el cable de acero tenso, al inicio de lavado, el extremo de un resorte traba uno de los dos engranajes "solidarios" con la polea. Pienso que esto permite seleccionar que mecanismo mover? Si el tambor o la parte central e inferior por donde se generan los chorros de agua?
Me hubiese gustado desarmar el lavarropas cuando estaba funcionando bien para que me sirba ahora para comparar. Por eso que les realizo los comentarios anteriores por si estiman que hay algo mal o si hay algo que estoy suponiendo que es incorrecto.
Desde ya muchas gracias y Saludos.
jvgonza
sin valorar Lun Sep 28, 2009 7:10 am
Estimado, si usted nota que la polea esta "pesada", su problema es la caja reductora que esta con algun desgaste o diente roto. No es necesario encender el lavarropas para hacer esta prueba, solo tiene que poner la maquina de costado y probarla.
El mecanismo que usted comenta es el que libera el freno y activa el embrague para que centrifugue, no interviene en el lavado. Saludos.
luis38
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 9:30 pm
Lo estoy desarmando, quiero sacar la caja reductora. Quiero preguntarles acerca de lo que representa la caja reductora antes de retitarla, me refiero al tamaño de la pieza.
Saque las paletas del interior del tambor, afloje los 4 tornillos que se encuentran bajo las paletas.
Ademas retire la polea, embrague y armazon del freno. Ahora me surge la duda si la caja reductora tambien comprende el chapon (grande) que va agarrado al tambor y donde se agarra tambien el motor y el actuador del freno (no se como se llama).
Averigue en mi ciudad y sale 380$, me parecio medio caro pero viendo si realmente la caja reductora comprende tambien este chapon quezas pueda ser ese valor.
Antes de continuar desarmando decidi preguntarles si todo eso comprende la caja reductora.
Saludos y mil gracias,
Javier
[/img]
jvgonza
solución Mar Sep 29, 2009 9:40 pm
Estimado, el "chapon" que usted menciona es parte de la caja y viene junto con ella. Creo que el precio que le dieron es algo alto pero no es por el "chapon". De acuero a los valores que yo manejo creo que esta un 50% por encima del precio normal de mercado. Recuerde que debe usted valorar los comentarios de los colegas. Saludos.
luis38
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 9:46 pm
Muchas gracias por responder tan rapidamente.
Si, aun no los valoraba porque aunque estoy casi seguro que es eso esperaba valorarlos al final para colocal la valoracion correcta y que es la solucion. Muchas gracias por su cordialidad.
jvgonza
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 9:12 pm
Pido disculpas por tardar en la valoracion de las indicaciones. Es que me demore en conseguir el repuesto, la caja de reduccion. Esa fue la solucion, funciona correctamente. Muchas gracias por su preocupacion en responder. Saludos
jvgonza
