lavadora fuzzy no deja de llenar
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 10:50 pm
tengo una lavadora samsung fuzzy de 7 kg automatica no deja de llenar y al centrifugar empieza lo hace con la tina llena de agua no la drena completamenta antes de girar para el secado alguien podria apoyarme? de antemano gracias
alemeli
solución Jue Nov 05, 2009 6:08 am
Estimado, entiendo que su maquina funciona normalmennte pero no deja de cargar agua. Si es así su problema esta en la electrovalvula que esta obstruida y no corta la carga de agua. Para sacarse la duda respecto a si es este el problema, verifique usted si carga agua al estar la maquina apagada. Si carga agua, el problema es la electrovalvula y debera cambiarla.
En cambio si la maquina no carga agua al estar apagada, el problema viene por el lado del circuito del presostato. Puede sera alguna obstruccion en la manguera que une el presostato a la camara de aire de la maquina. La camara de aire es la pieza donde se une la manguerita del presostato al lavarropas. Controle usted que no haya obstrucciones en la manguerita ni en la camara de aire. Saludos.
luis38
