Lavadora Electrolux ELAV 8550 Bomba de desague
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 11:59 pm
Buenas a todos, poseo una lavadora electrolux 8550 la cual en ocasiones permite que la bomba de desague actue en el ciclo de exprimido pero en otras ocasiones no lo hace por lo que hay que bajarle la manguera del desague a nivel del piso para que bote el agua por fuerza de gravedad, agradecería alguna solución para este problema. Ya que al revisarla no consigo ningun releé que se pueda revisar.....todo en esat lavadora es integral.
saludos y gracias de antemanos
Enrique
rickleal2
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 7:53 pm
Estimado, si la maquina desagota en algunas oportunidades y en otras no, es posible que la bomba de desagote este con desgate de los bujes, de manera que en ocasiones arranca y en otras no. Trate usted de retirar la bomba y y controlar si la turbina no tiene juego hacia los laterales. Si tiene juego, cambie la bomba y ponga a funcionar su maquina a ver si funciona normalmente. Saludos.
luis38
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 9:18 pm
hola... debes cambiar la bomba. me parece que perdió fuerza y a veces le cuesta salir de la inercia (estado de reposo).
suerte
fyannezm
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 10:32 pm
Buenas y gracias por sus comentarios en la posible falla de la bomba. Continuando con lo recomendado pude extraer la bomba para la verificación de los bujes sin encontrar ningun desgaste de los mismos, igualmente pude probar la bomba con conexión directa a un toma corriente, la misma arranca tantas veces como sea deseado. Lo que si pude averiguar al desarmar la bomba, es que la bóveda donde reposa el electroiman (turbina) estaba totalmente inundada de agua, lo que no se es si esto es normal o sera precisamente la falla de que a veces encienda y a veces no la bomba. En caso de ser la posible falla me gustaria conocer si es necesario cambiar la bomba entera o simplente sera cuestion de cambiarle los o-rings o empacaduras
Agradeciendo nuevamente sus comentarios.
Enrique
rickleal2
solución Sab Oct 24, 2009 10:42 pm
hola..insisto en que debes cambiar tu bomba.
1.- lo del agua en el iman no es normal. es sinonimo de que los sellos de agua se vencieron.
2.- al probar tu bomba en vacío funcionará correctamente. pero el problema está al colocarle agua, pues ahi no puede salir del estado de reposo. lo que indica que perdió fuerza.
fyannezm
