| comentario del autor | Sab Dic 30, 2006 1:43 am | |
Que modelo whirlpool tiene el mismo sistema de transmisión que la Kenmore de 10 Kg Carga superior, americana, modelo 110.28803890. No encuentro mucha información de Kenmore pero si de Whirlpool. Muchísimas gracias. |
| solución | Sab Dic 30, 2006 4:17 am | |
3LBR8255EQ1 Jomi ! ! ! Feliz Año 2007 ! ! ! |
| comentario del autor | Sab Dic 30, 2006 1:27 pm | |
Una consulta antes de desarmar. La Falla: El motor funciona normalmente pero el agitador no tiene fuerza. No gira con peso. No Centrifuga. Hay un pequeño ruido anormal. ¿Que debiera revisar?, ¿Acople de motor?. Se ve bien desde afuera. ¿O embrague?, ¿O ninguna de las anteriores?. Gracias de antemano |
| asistió a la solución | Sab Dic 30, 2006 3:40 pm | |
Desarmalo y fijate su acople al eje principal Jomi |
| comentario del autor | Mie Ene 03, 2007 8:56 pm | |
Retome el tema de la reparacion de la lavadora, ya repuesto de los desordenes de las fiestas y despues de desarmar la lavadora casi completamente encontre lo siguiente: Al girar manualmente el acople entre el motor y la transmision noto que el eje hacia el agitador gira normalmente y cuesta detenerlo con la mano, pero veo que el inducido del motor electrico no gira y si lo giro con los dedos este movimiento no es suficiente para hacer girar al acople y por ende el eje. Alguna sugerencia plis. Desde ya muchisimas gracias. Saludos |
| asistió a la solución | Jue Ene 04, 2007 5:13 pm | |
El motor gira? Haz la misma prueba en lavado soplando la manguera del preosotato. Gira ?? Jomi |
| comentario del autor | Dom Ene 07, 2007 12:26 am | |
La falla estaba en el acople de motor o junta elastica como se llama en Chile. Mi error era revisarlo por fuera pero al desarmarlo note que estaba trizada la parte que conecta con el motor. Vuelvo a agradecerte y tambien a quien tuvo la genial idea de crear este sitio. Si puedo ayudar en algo mi fuerte es la computación. Un abrazo desde Chile. |
