Hola ; tengo un pequeño problema con una sedcadora industrial marca cissell y no puedo encontrar la falla, lo que pasa es que al iniciar la partida encienden los quemadores y despues de 5 minutos se apagan pero el motor continua su ciclo la cosa es que de ahí no hace mas nada, osea no vuelve a encender la llama rebice unos sensores de temperatura que estan en habitaculo de extracion de vapores pero estan bien ya que los cambie de otra maquina que funciona bién ¿hay alguna manera de probarlos? ¿esos sensores al probar con un multimetro deberian marcar continuidad? tengo dudas con otro sensor que se encuentra en sector de los quemadores ¿como puedo saber a que tº se dispara? ¿será falla de la tarjeta? ¿como puedo saber si el modulo de encendido esta funcionando bién?. agradecería cualquier ayuda gracias ...
