| comentario del autor | Lun Dic 06, 2004 11:53 pm | |
Quisiera saber como dar con el origen del ruidito . He revisado el sitio y halle un link a un proveedor de partes con una imagen interactiva de lavadoras whirpool y pude conocer las partes principales. Sin embargo para no dar palos de ciego es que les pregunto que componentes pueden dar eses ruido? y cómo puedo solucionarlo? De ya un millón de gracias. P.D.:Que buen sitio este. Lo halle buscando la solución al problema que les expuse |
| sin valorar | Mar Dic 07, 2004 1:34 am | |
a) Los baleros:Cuando estos componentes son los que tienen desgaste debido a la rotacion a la que son sometidos principalemte en la parte de centrifugado comienza ha escucharse un sumbido como que si la lavadora estuviera girando a una velocidad muy superior a la normal, un ruido parecido al de una cuerda cuando esta se gira rapidamente. b) La polea: cuando esta polea esta gastada, empieza ha hacer un ruido como una matraca, entre mas se desgasta este ruido se hace cada vez más pronunciado, yo tuve en reparacion una lavadora que el ruido sin exagerar se escuchaba de cuadra a cuadra, esta polea esta dentada por la parte que va acoplada a la transmision y si estos dientes se desgasta por supuesto que no hay un acoplamiento adecuado, si este fuera tu caso, te recomiendo tambien cambiar un resorte que viene detras de esta polea. Comentanos tus resultados |
| sin valorar | Mie Dic 08, 2004 11:46 pm | |
encuanto a lo de tu problema a mi humilde entender es que estan gastados los rodamientos ... suerte amigo |
| sin valorar | Sab Dic 13, 2008 8:30 pm | |
Muchas Gracias..... |
| sin valorar | Dom Mar 22, 2009 5:46 am | |
Ahi casas de repuestos la cuales saben segun el modelo. Otro fijate si te permite dar mas tension Saludos |
| sin valorar | Lun Mar 23, 2009 12:06 pm | |
7LSR7233HZ0.pdf (303.58 kb) - explocionado completo de partes y refacciones |
| sin valorar | Jue Jun 25, 2009 6:33 pm | |
No tendras de casualidad uno de General Electric. Muchas gracias muevamente |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 11:28 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 02, 2009 3:42 pm | |
