reparación de lavarropas Wirlpool
comentario del autor Mie Mar 29, 2006 4:19 pm
hola, tengo un lavarropas wirlpool, carga frontal.
El problema que presenta es que no carga agua, no funciona la bomba de desagote al pasar el programa, el programador por supuesto no se mueve solo en los momentos que está esperando la carga.
Hace el movimiento de lavado y centrifugado
probé la bomba con 220 y funciona bien, la válvula de entrada tambien,
cambie el control de nivel de agua, porque sospeche de el y tambien cambie el programador porque tenia uno de recambio, despues de eso sigue igual.
Agradecería me guíen si es que hay algo que no tube en cuenta.
aldouss
asistió a la solución Mie Mar 29, 2006 11:08 pm
Como estas amigo,te diré que ya has hecho una cuantas maniobras,razon por la cual debo pensar que tienes conocimientos en electricidad.Revisastes el micro de puerta?.Cuando cierras la puerta se cierra el circuito,comienza a cargar agua,llega a nivel abre presostato desconecta solenoide,para comenzar ciclo lavado. Laughing
Recuerda valorar las respuestas recibidas.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
comentario del autor Lun Abr 03, 2006 1:19 am
hola, como estan?
el contacto de la puerta aparentemente funciona porque el centrifugado se activa y el enjuague tambien cuando lo cargo con una manguera exterior.
parece que fuera el programador, pero como lo cambié y hace el mismo defecto, ya no se.
gracias por la respuesta.
aldouss
asistió a la solución Lun Abr 03, 2006 2:25 am
hola , mira ami me paso algo muy similar hace un tiempo y resulto ser el timer , al que tu llamas programador , asegurate de que el que tienes este bueno y sea exactamente el mismo , ya que con que un contacto quede en donde no corresponde te causara problemas , igualmente verifica la cenxion del presostato porque en aquella oportunidad me paso que otra persona ya habia intervenido la maquina y habia cambiado totalmente las conexiones del presostato y del timer , ojala esto te sea de utilidad
SOTELEG LTDA
comentario del autor Lun Abr 03, 2006 8:45 pm
Hola, sigo con el problema, voy a verificar las conexiones nuevamente como me indica SOTELEG LTDA. porque fusibles no tiene.
luego les cuento.
gracias
aldouss
asistió a la solución Lun Abr 03, 2006 11:12 pm
Very Happy Hola amigo te diré que revises como dice el colega las conexiones,pero como sabras el ciclo comienza cuando cerramos la puerta,seleccionamos el programa y encendemos (por ejemplo)jalando la perilla del programador.desde este momento comenzaría a tener tención la solenoide y debería entrar agua, si cerro el circuito atraves del micro puerta,presostato (nivel de agua). Arrow Hay unas máquinas que la alimentación de la solenoide pasa por una bobina de la bomba de agua,seriada con esta.,Ojo con estos circuito,puede ser esta tu falla.
Luego de que cargó agua,se pondrá en marcha el programa seleccionado,porque es el presostato que "dice" al programa que ya tiene el nivel de agua también seleccionable en muchos casos.
Trata de conseguir el manual de esta, y seguir el diagrama eléctrico yo no lo tengo de contrario ya te estaría enviando.Suerte,y que te ande la maquinita de una buena vez. Wink
olimareño
comentario del autor Jue Abr 06, 2006 8:47 pm
Hola Olimareño
si en eso estaba pensando que tenga relacion con la bomba de agua y no cierre el circuito, voy a colocar otra bomba que no tiene problemas para ver si esta ahi la solucion, y si alguno tiene el diagrama del lavarropas wirlpool awg 371 le agradecere el envio.
gracias amigazo.
aldouss
asistió a la solución Vie Abr 07, 2006 1:11 pm
Hola aldouss
Creo que tenes que insistir un poco en lo que te dice el olimareño, puesto que si el micro funciona y el presostato tambien, tiene que empezar a abrir la valvula y cargar el agua.
Probaste si llega tension en los terminales de la valvula de carga de agua?, con eso podes aclarar gran parte de la duda...
D Miranda
comentario del autor Mie Abr 12, 2006 4:29 pm
Bueno amigos, el problema estaba en las conexiones eléctricas, antes de ingresar al timer.
Les agradezco toda la ayuda que me brindaron en este tema.
un gran abrazo.
aldouss
sin valorar Jue Abr 13, 2006 12:14 pm
Very Happy Hola amigo.Me alegro mucho que tengas funcionando tu máquina, el saber que las respuestas que te dimos estuvieron bien orientadas y terminó siendo un problema con las conexiones.Esto me sirve como referente para responder a otros colegas. Wink
Un fuerte abrazo del olimareño.
olimareño
sin valorar Sab Abr 15, 2006 8:07 pm
tengo problema con mi lavadora ya no talla y gotea agua por donde va pa loplea que esta junto al motor, me anime a repararla yo y no puedo quitar el aspa ya desarme todo abajo de la tina pero no puedo quitar el aspa par poder cambiar los baleros y retenes
rjbeto
sin valorar Sab Abr 15, 2006 8:09 pm
rjbeto
sin valorar Lun Abr 24, 2006 6:08 am
mi lavadora cuando va a empezar el ciclo de secado lava y no se tira el agua me dijeron que puede estar mal la leva de la flecha dentro de la transmision pero no estoy seguro de si realmente es eso por que la desarme y la leva esta bien la arme de nuevo pero creo que me quedo mal armado el clutch y el kit neutral por que ahora esta peor quisiera que me mandaran manual para armar el clutch y el kit neutral de la transmision por favor o si me ayudan para saber como poder arreglarla y que funcione el ciclo de lavado[b]
albitro
sin valorar Mie Abr 26, 2006 11:49 pm
Very Happy Hola amigos albitro, rjbeto.Bienvenidos al foro.
Les pido a los 2 que por fabor den una leida al reglamento,(si ya no lo hicieron), para continuar realizando consultas y evitar molestias.
Si quieren recibir respuestas a sus consultas. Abran una nueva pregunta y les aparecerá un mensaje Exclamation MUY Importante, leanlo y apliquenlo porfi.
Un abrazo del olimareño. Wink
olimareño
