| comentario del autor | Jue May 22, 2008 10:35 am |
la LAVADORA, dice ser modelo whirlpool ultiamate care II(7MLSR7533)
el llenado de agua no para, se desborda y no empieza a funcionar con el ciclo seleccionado, ya revise los controles y todo esta en aparente orden, a partir del ciclo de Exprimir SI funciona, pero de nuevo cuando hace el llenado para realizar el enjuague vuelve a desbordarse el agua. ¿que hago? ¿¿cual sensor indica que el llenado ya llego a su limite y ordena que debe empezar a lavar?? Espero que alguien pueda ayudarme, SALUDOS... Título editado: Por favor leer Aquí |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 11:02 am |
hola: el problema que tienes probablemente sea tu preosostato que es quien regula la cantidad de agua que ingresa al lavarropas debes revisarlo si destapas tu lavarropas veràs una manguera fina qu se une al fondo de la cuba pues debes desconectarla desde el fondo y soplar por ella al hacer esto sentiràs los contactos activarse no debe haber perdida de aire si hay perdida debes cmabiar la manguera o el presostato de acuerdo donde detectes la perdida si todo esta bien entonces tienes tapado en el fondo de la cuba en donde se conecta esta manguera prueba soplando y trata de destapar ,luego conecta de nuevo y prueba el lava.suerte.
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 11:40 am |
Gracias, voy a intentarlo y luego te comento si la solucion me funciona
| sin valorar | Jue May 22, 2008 3:34 pm |
hola cualquier inconveniente que encuentres en localizar presostato o su mangera me cuentas.saludos
| sin valorar | Mar Jul 01, 2008 9:37 pm |
una de las fallas es el presostato la otra es la valvula de llenado que no pare de llenar deberas probar las dos para saber si es el problema, es facil que localices las piedas por medio de un diagrama puedes conseguirlo aqui en esta agina
www.denek.com valorar respuesta. saludos desde san luis potosi mexico. |
| sin valorar | Mar Jul 22, 2008 3:48 am |
Es facil, si no es el Water level, e(l control que probablemente es de plastico blanco), a veces se daña y hay que reemplazarlo, si llena cuando esta apagada la maquina, es la valvula de agua...pero aun mas facil, hay una manguera que lleva aire de la tina al presostato...esa a veces se desconecta, o peor aun, es mordida por ratas, hay fuga y causa que no funcione correctamente.
