hola, esta pregunta es para los expertos, tengo una labadora easy modelo DEA11400PB y tiene este problema que no funciona la tina, cuando la prendes hace lo siguiente: llena la tina de agus hasta su nivel se escucha que entra la solenoide y como que quiere funciionar el ajitador y la nita pero se alarma, ya probe el motor afuera y le cambie el capacitor su consumo en vacio de corriente es de 1.8 amp, cuando le pongo el ciclo de secado primero saca toda el agua y cuando quiere girar la tina solamente la mueve una media vuelta y se alarma, se le cambio el sensor de velocidad, la soleniode , el capacitor y se puentio el interruptor de la tapa, se cambiaron los cables sulfatados, se cambiaron los 3 relevadores de la tarjeta, aloguien tiene una idea de que pueda ser, lo que pienzo hacer es cambiarle los triac Q6016RH4 y el chip que lo controla... alguien me puede ayudar por favor ... gracias
