Hola, tengo una lavadora aurora 516 con regulador de velocidad del motor, paso lo siguiente desarme el motor para cambiarle los rulemanes, todo bien hasta ahi, el tema fue cuando lo conecte, hice andar la lavadora y el motor empezo a funcionar a gran velocidad, (esto lo hace en cualquier programa) funcionó unos segundos, luego hizo una explosion, supongo que fue un corto, revice la plaqueta y lleva un fusible, estaba quemado, lo cambie e hizo lo mismo... pregunto: ¿es la plaqueta?, ¿el motor?, ¿el timer?, gracias
