mi lavarropa no corta el cargado de agua
comentario del autor Mie Ene 11, 2006 5:47 pm
hola soy claudia, tengo un lavarropa drean 475A, semiautomatico, mi problema recide en que carga el agua pero no corta o sea llega al nivel y sigue cargando y le tengo que cerrar la canilla. y encima perdi el manual que venia con el lavarropa donde salian las fallas tipicas y las soluciones probables, por lo que necesitaria una sugerencia de que puede ser o que puedo probar hacer.
muchas gracias .
claudia
clau_xz
sin valorar Mie Ene 11, 2006 10:15 pm
presostato,suerte.
cifuentes
sin valorar Vie Ene 13, 2006 1:22 am
compañera claudia...
como dijo el compañero la causa es el preostato, lo ubicaras pórque sale de este elemento una manguerita hasta el tambor.
para cambiarlo debe estar sin agua
suerte
santucho
Very Happy
santucho
sin valorar Vie Ene 13, 2006 4:20 pm
Tengo un lavarropas automatico, candy cti 453, ma pasa lo mismo, el automatico nunca pasa a la otra etapa del lavado porque parece que nunca termina de cargar, Tengo el mismo problema como claudia?
Gracias
Ariel
electronicosya
sin valorar Mar Ene 17, 2006 12:09 am
Hola yo soy nuevito en el foro, asi que buenas y santas para todos jejeje, yo tengo el mismo problema que claudia pero yo tengo un lavarropas whirpool Modelo: AWG 371/wp - max load 4.5 kg, lleva el mismo presostato que el de ella? y se cambia de la misma manera?, desde ya muchas gracias a todos.
alextucuman
sin valorar Mar Ene 17, 2006 3:08 pm
En pricipio casi todos los presostatos funcionan igual o se pueden
acoplar unos a otros .
El problema son cuando llevan conectores ,tienes que poer el mismo
Si van con terminales no hay problema el contacto 11 al 11, el 12 al 12
13 al 13 ,y asi sucesivamente
MIGUEL A
sin valorar Vie Ene 20, 2006 1:17 am
Gracias Miguel por la respuesta, ahora tuve un problema con el tema del presostato, les cuento, me fui a ver cuanto costaba el presostato en un service de lavarropas y me dijeron que salia $50 (dinero de argentina) aprox. 16 dolares, desde aqui empezo el problema el mismo vendedor me dijo que asi como podia ser el presostato, tambien no podria ser eso y aunque no sea mucha plata me doleria gastar ese dinero al vicio, jejejej, los que yo les pediria por favor es que me digan si con esa falla del lavarropas esa es la unica solucion o pueden ser varias.
PD: El vendedor me quiere cobrar por ir a verme el lavarropas y decirme que problema tengo, mi miedo es que como yo no se nada de este tema sea el presostato y el me diga que es otra cosa jejeje bue... desde ya muchas gracias.
alextucuman
sin valorar Vie Ene 20, 2006 8:53 am
hola, es verdad que el presostato es una componente fundamental para controlar el nivel de carga, pero no siempre es el causande de dichas fallas.
respecto del caso en que la maquina no corta el agua, al desenchufar la maquina la valvula deve, cortar el suministro de agua obligatoriamente. si no la hace, la valvula esta dañada y hay que reemplazarla.
otro caso muy comun es cuando el lavarropas parece un barril sin fondo, carga todo el tiempo pero la cuba parece estar vacia.
esto ocurre cuando la manguera de desagüe esta por debajo del nivel de carga por lo cual el agua no llega a equilibrarse y esta se escapa.
espero que les sea de ayuda
franco_maidana
sin valorar Vie Ene 20, 2006 9:31 pm
gracias franco por tu respuesta, te comento que cuando lo paro al lavarropa deja de cargar el agua al instante, lo que hago para desagotarlo es lo pongo en modo centrifugado y el lavarropas tira toda el agua que tiene adentro, esto hago cuando ya veo que no va a empezar y veo que ya rebaso el limite de carga de agua y antes de que empieze a tirar el agua por donde le cargo el jabon en polvo, con respecto al vacio, te comento que si se puede ver el agua por la puerta de adelante del lavarropas, y se ve que sube sube sube y no deja de subir hasta q sale por arriba, bueno yo creo que me voy a arriesgar a cambiar el presostato seguro que lo hago hoy y despues les comento como me fue. muchisimas gracias por la ayuda muchachos.
alextucuman
sin valorar Jue Feb 09, 2006 3:02 am
Muchas gracias por la ayuda. Y felicitaciones al creador de la pagina, es realmente util.
electronicosya
sin valorar Sab Feb 18, 2006 5:41 am
tambien chequen que la manguera que va al presosotato no este rota,y revisen que en donde se conecta del otro lado del presostato no este tapado con sedimento
asa2000
sin valorar Vie Mar 10, 2006 5:33 am
antes de cambiar el presostato primero checa que este la camara de precion limpia , la manguera que no este rota o guanga en los estremos y (que no selle )o sea donde va colocada al presostato y la camara de precion, el presostato lo puesdes checar, consiguete una manguerita se la pones al presostato prendes la lavadora y le soplas ala manguera deve de cortar la entrada de agua y empesar a lavar, si no cambea el presostato
jose villa
