lavarropas sanyo ASW45V panel de control
comentario del autor Vie Mar 05, 2004 12:39 pm
Colegas tengo un problema con un panel de control electronico de un lavarropas sanyo modelo asw 45vmt, este me alimenta la bobina solenoide siempre, apenas se enciende el equipo, el presostato es nuevo, la manguera de señal es nueva, le cambie los integrados que intervienen en el circuito de deteccion de nivel y los reemplace por los mismos, las demas funciones las realiza normalmente, el circuito es alimentado desde 220v a traves de un componente en serie con la bobina solenoide de llenado de agua, este componente tiene la forma de un diodo pero en la placa el sigo y la letra aparentan ser una bobinita tipo choke, le cambie tambien los optoacopladores pensando que podian intervenir en el circuito de llenado, pero no tuve suerte.De todos los integrados que tiene la plaqueta los cambie a todos menos el chip principal que no lo consigo por ningún lado, pero no creo que sea el problema ya que hace todas las funciones. un saludo y gracias felicitaciones por el foro.
titulo y texto editado, no se envia soluciones los temas se tratan en el foro
en el titulo indica marca, modelo y falla
se pasa a foro lavadoras
Pato
hez
sin valorar Lun Oct 01, 2007 10:54 pm
mira, no conosco tu lavarropa, pero por tu descripcion, me parece que el problema esta en el disparo de los opto... tendrias que fijarte y controlar el voltaje de entrada en estos opto triac, que son los auxiliares de disparo del triac que mueve la solenoide... arranquemos por lo mas obvio, y despues, si no es eso, pasamos al micro...
torres.electronico
Contestaste un post emitido en marzo de 2004
Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos.
Si tienes un problema...emite tu propio post. (Dirigirse a “Nueva Pregunta”)
torres.electronico
