| comentario del autor | Sab Abr 29, 2006 4:32 pm | |
| asistió a la solución | Sab Abr 29, 2006 7:18 pm | |
| asistió a la solución | Sab Abr 29, 2006 8:09 pm | |
Pero antes de cambiarlo, prueba si no hay alguna obstrucción entre la cuba de agua y el presostato.Desconecta la manguera del presostato y sopla fuerte hacia la cuba,o tambor.Debe salir el aire. Primero y muy importante anota las conexiones del presostato o ayudate con un diagrama (dibujito) y marcas a tu antojo los cables donde estan conectados cada uno.Retira el presos.. y soplando por el cañito donde conectaba la manguera transparente debes de escuchar un "clip" y luego otro.Con esto estarías comprobando sin instrumentos,que este aparatito "funciona", o NO. 1º si cuando soplastes hacia la cuba notastes que estaba tapado simplemente, y que luego hera facil pasar el aire,te diré que el problemahera este. 2º no habia obstrucción,pero el presostato no se escucha cuando hace los contacto los famosos "clip".Cambia por uno nuevo y concluiriamos el tema. El presostato puede que sea de algun tipo como estos que te adjunto. Suerte amigo. Presostatos.zip (74,87 kb) - |
| comentario del autor | Sab Abr 29, 2006 10:57 pm | |
