lavarropas no pasa suviazante
comentario del autor Dom Feb 19, 2006 4:19 pm
tengo un lavarropas electroluz,lava bien pero no pasa el suavizante.
leonardo ruben
sin valorar Dom Feb 19, 2006 6:59 pm
hola por empezar tendrias que sacar la gabeta donde colocas el suavizante y limpiar bien a fondo los conductos de entrada y salida de agua espero que te sirva,comentame como te fue CHAU METRIQUE...
metrique
sin valorar Sab Feb 25, 2006 4:24 pm
Hay modelos que llevan un brazo repartidor del agua en la jabonera, revisa que este no suelto.
darkdice
sin valorar Mar Feb 28, 2006 11:28 pm
Hola amigo te diré que el problema que no ingrese el suavisante si tu programador es mecánico(programadora levas),sea que no esté funcionando un sistema (mecánico),que cambia la salida del agua a los diferentes depósitos.Está compuesto de una leva colocada en el programador de esta sale una varilla que llega a la parte superior del gabetero donde se coloca el jabon y suavisante.conectando la varilla a una pieza plastica que pivota cambiando la salida del agua hacia los distintos depósitos,segun lo indique el programa.Esto no siempre es el problema,pero puede ser el tuyo.
Lo más comun es que estén obstruidos los pasajes(pequeños orificios),por donde sale el agua,y por desvorde de las cubetas ingresan los productos al tacho.La forma de limpiarlo es retirando el gavetero,y con un cepillo de cerda dura,cepillar las filas de agujerito,hasta destaparlos.
Saludos del olimareño.
olimareño
