| comentario del autor | Sab Abr 15, 2006 5:14 pm | |
| asistió a la solución | Dom Abr 16, 2006 12:05 am | |
| asistió a la solución | Lun Abr 17, 2006 10:35 am | |
Ya sabes si el termostato esta bién ? chequealo. Como saber si le llega tencion a la resistencia,y no tienes herramientas. Usando un piloto un( portalampara con dos tramos de cable),el cual conectado en los terminales de la resistencia mueve el termostato a el maximo de temp.si hay tencion prende la lampara puedes decir que se quemó la resistencia y deberás cambiarla. Si no hay tención tienes un problema y no es la resistencia. Uvicación de la misma,no conosco de esta marca tampoco se si es carga frontal o vertical ,como para ayudarte 100%. Bueno orientanos un poco más y así algún colega o yo te daremos la solución a tu problema. visita esta dir.te puede ser util http://repara-tu-mismo.webcindario.com/hobby.html Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Lun Abr 17, 2006 9:59 pm | |
| comentario | Mar Abr 18, 2006 7:14 am | |
Dime tu maquina tiene al final del modelo las letras C o CT ? , porque la primera no tiene control manual de temperatura. En cambio la CT tiene un selector de Temperatura., que te permite graduar. Si tu R mide 27 ohms es posible que este bien. Entonces el problema es que no le llega el voltaje . Asumiendo que tiene un selector de temperatura (Termostato) entonces este se encarga de permitir que le llegue voltaje a la R. Revisa contactos flojos y mide voltaje en la R cuando esta en posicion de calentar. Algunas resistencias tienen un termico de seguridad que controla una linea de voltaje y que se encarga de desconectar la R en el caso de sobrecalentamiento. ( la R no puede funcionar sin agua sino su temperatura la vuela). Este termico esta en la misma R . Estamos suponiendo pues no tenemos muchos datos Cuentanos como te fue Jomi |
