NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Abr 30, 2008 1:07 pm | |
No soy técnico pero soy corajudo y me animo a desarmar y limpiar. No quiero desarmar por que si y sin tener al menos idea de que es lo que debería chequear. Si alguien me orienta, lo voy a agradecer. Saludos. Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí |
| asistió a la solución | Jue May 01, 2008 4:03 pm | |
Por lo que comentas, si, esta tapado el paso de agua a la bomba. 1- Desvincula la bomba de desague de la lavadora y limpiala . 2- Saca el caño de goma que vincula la bomba con el tambor y trata de sacar lo mas posible la mugre del mismo. Esto se da por el agua con mucho sarro ò exeso de jabon el cual no alcansa a disolverse ó mala calidad del mismo. Una vez echo esto vuelve a armar y hace un lavado largo para que se enguague el tambor, despues del lavado limpiar nuevamente la bona de desagote, seguro quedo la mugre que no salio por completo del tambor. Prova, si con esto no se soluciona, habria que desarmar la lavadora y sacar el tambor para su limpieza. Suerte!!! |
| comentario del autor | Vie May 02, 2008 7:58 pm | |
sergio r.m. escribió:Hola!!! Gracias Sergio por el dato. Ya cumpli la primera fase, es decir, limpie la bomba, el interior de la manguera de goma y hacia adentro lo mas que pude, pero todo sigue igual. Salen algunos restos de jabon, y me parece que debo desarmar para limpiar el tambor desde adentro. Es muy complicado?. Lo puede hacer un novato corajudo y con herramientas o hay que recurrir al tecnico? Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Vie May 02, 2008 8:46 pm | |
Es complicado pero con herramientas se puede, en todo caso anda anotando como desarmas, para no complicarte con el armado. Otra cosa que podes hacer es ir golpeando la batea de deposito de agua con un marillo tratando de no dañarla, como para que afloge todo el sarro, jabon (mugre). sin colocar la bomba de desague llena la batea con agua tendria que obstruirce (seguramente con sarro o pelusa) y en ese instante tratar de liberarlo. Yaque en ese preciso momento es cuando se genera la falla. Repeti la operacion hasta que no se vuelva a tapar y tendria que quedar solucionado. Prova con esto antes de complicarte con el desarme. Prova y comenta. Suerte. |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 1:18 pm | |
Saludos |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 2:42 pm | |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 11:54 pm | |
Con la lavadora llena de agua debes bajar la manguera de desague al piso. el agua tiene que fluir sin problemas. si bien lo hace debes chequea el interior de la bomba. puede que las aspas esten sueltas o que el buje del motor este dañado y este frenando para arrancar.. |
