lavarropas eslabon de lujo carga poca agua
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 8:08 pm
hola estimados, tengo un problema con mi lavarropas ESLABON DE LUJO AWR680/3, entra poca agua, antes entraba un buen caudal, ahora no y aveces parece que nada por que solo se pone en pausa. le saque la manguera de carga y encontre mucho tierra en el filtro, pense que se debia a eso, pero sigue igual. hice el test como indica el manual, que lo baje de aqui, y todo ok con el test el problema es siempre que entra poca agua, y como es por tiempo, se carga poca, y la ropa sale con granos del jabon en polvo. Les agradeceria si alguien me podira ayudar. Saludos!!!! Wink
jonn2008
asistió a la solución Vie Oct 10, 2008 8:07 pm
Prueba si te funciona normal cargandole con agua manualmente con una tina ,posterior a esto si todo anda ok verifica la eletrovalvula que tenga su tension normal en sus terminales y que no este atorado su mecanismo de apertura
Francisco Saldaña Gonzale
