lavarropa zenith cunado centrifuga se va para todos lados
comentario del autor Mie May 03, 2006 3:13 pm
hola el lavarropa lava bien pero cuando centrifuga es como que se acelera y se mueve para todos lados sera el ruleman del tambor
uliher
comentario Mie May 03, 2006 6:36 pm
Very Happy Hola amigo uliher,recuerda leer el reglamento y respetarlo,para sacarle el máximo provecho al Foro.
Tu consulta; si cuando va hacer el centrifugado,funcionó bien la evacuación de agua, y lo hiza moviendo en un centido y luego en otro el tacho.Debemos pensar que la ropa quedó valanceada en el tacho.
Si fuese así tu problema debe ser que s erompió, unos resortes (muelles) que sujetan el tacho y lo mantienen suspendido.Estos evitan ese vamboleo que da la cuba hacia los lados fuerza centrifuga,que hace se mueva la lavadora.
Suerte con la reparación amigo.
olimareño
comentario Mie May 03, 2006 7:37 pm
Si la lavadora tiene vibraciones durante el centrifugado, es generalmente porque no está enganchando el sistema para el movimiento del tambor, es decir está girando sólo el agitador a gran velocidad en un sentido, esto provoca que la ropa se haga una bola y se agita dentro del tambor.
Esto se produce por el desgaste del resorte de torsion que está bajo la polea de la unidad mecánica, debes revisarlo, si tiene oxido o barro quiere decir que se están comenzando a pasar los retenes de agua, cambia el resorte y tendría que funcionar.-
Suerte
Serpigo
comentario del autor Mie May 03, 2006 8:11 pm
yo rebice los resortes de afuera estan todos enganchados el gabinete esta sujeto se embala y santa solo en centrifujagado dentro del tambor esta el problema que tiene otros resortes dentro ?
uliher
comentario Mie May 03, 2006 10:07 pm
Hola amigo uliher,por casualidad,tu máquina es recien comprada,nueva de paquete??.
Si fuese así ¿le sacaron los tornillos de anclaje para transporte?
Espero que soluciones el problema,y recuerda valorar.
olimareño
comentario Vie May 05, 2006 12:21 am
hola fijate si apoyan bien las cuatro patas si no e sasi fijate q son a roscas y trata de q apoyen bien la scuatro. por otro lado puede q este torsido el eje q sostiene el tambor.
saludos y mucha suerte
Javiier2001
