www.YoReparo.com
Lavarropa Candy CTI 643T, no cierra puerta y no centrifuga
comentario del autor Mar May 20, 2008 8:26 pm
Hola a todos: Wink
Soy nuevo en la pagina, ayer hice una pregunta pero al ver que no contestaban entre de nuevo y no figura mi pregunta??? no se que paso.
Bueno primero felicitaciones por la pagina y el mas sincero cariño a todos los técnicos que se toman la molestia por responder las dudas de todos los que nos damos maña para meter mano.
paso a detallar el problema de mi lavarropa, carga el agua todo ok, comienza a lavar normalmente, pero si abro la puerta se abre y veo el tambor girar(un peligro no) después de desagotar el agua se queda en centrifugado pero no gira el motor, el timer creo que sigue pero muy despacio, si corro el timer manual tampoco hace nada.
saque el motor pensando que se quemo la fase de centrifugado y lo probaron y funciona como un avión de adelante y pa atras, luego me dijeron que puede ser que sea la bobina que calienta el agua y en su defecto el termostato (desconecte las dos cosas) y nada.
me queda probar como lei por ahi, el condensador, o el timer como ultimo por el quilombo de cables(previa sacada de fotos y marcada de cables) puede ser que no haga el centrifugado por el traba puerta? esta un poquito oxidado.
muchas gracias por todo
gustavo ecua
Título editado:
Por favor leer
Aquí
ecua
asistió a la solución Mie May 21, 2008 8:10 am
Puede ser que estuviera fuera de reglamento (mal el formato del titulo o el texto del post en mayusculas)
Puentea el bloqueapuerta, si asi centrifuga cambialo.
daniel zanella
comentario del autor Mie May 21, 2008 3:15 pm
gracias por contestarme:
puentie el traba puerta y sigue sin centrifugar? le corro el timer manual mente en todos los puntos y solo carga agua lava y vacia.
saludos gustavo
pd. esta bien como puentie tengo 3 cables un marron doble y un blanco con naranja al lado y del otro lado de la cajita negra uno solo que es blanco con verde, me fije y ese mismo color llega a la ficha de motor, asi que uni ese con el marron doble.
y gracias por tu tiempo y ayuda
te adjunto fotito
si esta bien la conexion que puede ser?
ecua
comentario del autor Mie May 21, 2008 3:20 pm
te paso la foto dl bloqueador
ecua
asistió a la solución Mie May 21, 2008 10:25 pm
Hola!!!
Prova el rostator, cuando termina de desagotar se cierra un contacto n/a para que comienze el centrifugado
sergio r.m.
comentario del autor Jue May 22, 2008 10:58 pm
ah, donde esta y como pruebo el rostator?
ecua
asistió a la solución Jue May 22, 2008 11:15 pm
Gralmente esta en la parte trasera arriva, lo identificas por que es el que tiene una manguerita que va hasta la batea o tambor.
La probas desconectando la manguerita y soplando siempre del lado del rostator ecuchas un CLIK que es un contacto n/a que cierra manteniendo la presion (sin soplar) tiene que mantenerce cerrado (no volver a escuchar el CLIK nuevamente).
Verificar que la manguerita no este pinchada.
Verificar que en sus extremos parte de la batea y parte del rostator este bien sellado. o que las abrazaderas no hallan roto las mimas.
sergio r.m.
comentario del autor Jue May 22, 2008 11:30 pm
mil gracias rapidisimo la contestacion, el rostato es el presostato? por que si estamos hablando de lo mismo si lo conozco, sople el presostato a ver si corta y hace el ruidito el mismo adentro y si lo hace, lo que no probe es la manguerita, lo hago y te cuento
gustavo
ecua
comentario del autor Vie May 23, 2008 3:22 pm
hola: mira le revise el presostato y la manguera hasta la base del tambor y nada esta pinchado, si soplas la manguera desde la base del tambor hasta el presostato hace el click y lo mantiene.
el traba puerta ya funciona, lo unico que me queda por ver es el selenoide o el timer no?
y lo raro es que mientras esta cargando agua, empieza a lavar despues de un 2 minutos lavando corta el agua:
muchas gracias por tu ayuda
a la espera de novedades
gustavo
ecua
asistió a la solución Vie May 23, 2008 8:28 pm
Para que te corte la entrada de agua al comenzar a lavar ajusta el presostato de los reguladores hasta que corte.
Antes de de revisar el timer, revisa el motor y hacelo funcionar sin la coneccion del lavador la parte del centrifujado. decime cono es el conector del motor y te digo como conectarlo a la red (5 ó 6 pines, como estan dispuestos estos color de cada cable) asi con esto descartamos el motor y con serteza sabriamos que es el timer ó programador de todas maneras habria que ver el conexionado de este con el motor
sergio r.m.
comentario del autor Vie May 23, 2008 9:25 pm
gracias sergio: ahora me pongo a laburar con el presostato por lo del agua.
mira el motor es de 5 pines, pero ya lo saque y lo hice probar en una casa de lavarropas, me el lavado y el centrifugado y gira como un avion, para adelante y para atras, asi que descarte que eso sea.
hoy le compre el condensador nvo a ver si era eso.
si no me queda el quilombo del timer no?
gustavo
ecua
sin valorar Vie May 23, 2008 9:35 pm
Solo te queda por revisar el cableado del motor al timer o este ultimo
sergio r.m.
asistió a la solución Sab May 24, 2008 7:00 am
Pasa las letras o numeros que tiene el bloquea puerta cerca de los contactos.
Cuando le toque centrifugar dale un envion a la polea en sentido antihorario, a ver si engancha.
daniel zanella
comentario del autor Sab May 24, 2008 7:58 pm
hola daniel y sergio:
revise el cableado del motor al timer y estan bien ya que llegan solo 4 cables el 5to va al trabapuertas(blanco y verde) despues hice girar manualmente la polea y nada, cambie el condensador y nada.
lo que espero que el puente que hice al traba puerta este bien, te pongo el dibujito del trabapuertas.
comienza a girar el motor mientras esta cargando agua, y cuando llega al desagote desagota y desagote un rato largo, ya revise casi todo, limpie las mangueras de la bomba, presostato, motor,condensador,etc.
ya por las dudas hice un mapa del timer, marque los cables y saque foto de el, por si es el ultimo recurso
acepto sugerencias varias antes de ello
saludos y mil gracias
gustavo
ecua
comentario del autor Sab May 24, 2008 8:00 pm
aca va el abrepuertas
ecua
comentario del autor Sab May 24, 2008 8:01 pm
en el 1 llega el marron doble en el 3 naranja con blanco y el 2 sale el verde y blanco
ecua
sin valorar Sab May 24, 2008 10:12 pm
Levanta los cables en 2 y 3. Hace un puente en esos cables.
Si no engancha proba lo de envion del post anterior.
daniel zanella
comentario del autor Jue May 29, 2008 11:48 am
hola daniel:
hice el puente probe con un foco a ver cual era el positivo y el negativo resulto que los dos marrones son negativos y el naranja y blanco positivo, asi que lo uni con el verde y blanco del motor y gire la polea con la mano y no arranca, ni idea me queda el timer solamente no?
gustavo
ecua
asistió a la solución Mie Jun 04, 2008 1:44 pm
Hola!!
No se si lo has arreglado.
Primero...no tendrás la tecla de exclusión de centrifugado activada?? (revisala)
Ese programador posee una ventanitas de micarta o un material de color marron a los laterales. Sacalas con mucho cuidado y fijate si las levas te hacen apoyar bien los contactos de centrifugado.
Revisá bien el tercer boton!!
comentá resultados.
Saludo
Ramiro
ramirormg
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 3:09 pm
hola:
gracias por responder, la verdad no lo arregle todavia, ya que tenia que hacer otras cosas, pero estaba por sacar el timer para llevar a revisar o reparar, no el boton para evitar en centrefugado esta bien salvo que este se haya quedado pegado y no me de cuenta.
voy a ver bien lo que me decis y luego te aviso
gustavo
ecua
