lavadoras y secadoras
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 4:43 pm
hola amigos, espero puedan ayudarme, hace un tiempito q vengo renegando con mi lavadora drean fuzzy logic, resulta q he probado de todo ya q el problema original era q no centrifugaba. a midida q iba investigando probe y descarte todo, el motor lo saque y lo probe afuera, probbe el cableado del mismo dentro del aparato, en fin infinidad de cosas , EL PROBLEMA AHORA es que llegue hasta la placa electronica, porq resulta que cuando conecto a la red el aparato el motor arranca sin q la placa este encendida, pero a muy pocas revoluciones. mi sospecha cae sobre los triac bt137x que tiene la placa ya q al conectar la placa sola y midiendo la salida de los terminales conectados a T2 de los triac estos tiene tension 220V con respecto al neutro; tambien medi los triac colocados ( cosa que no se si es correcta) pero midiendo entre T1 y T2 en ambos no tengo resistencia y midiendo T1 con respecto a la compuerta (gate) en uno me da un valor de 48 ohms y en el otro 210 ohms aproximadamente.
Tengo la sospecha de q estos triac estan puenteados o en cortocircuito. alguien podria confirmarme si las verificaciones que he hecho son correctas y en todo caso confirmarme tambien si es posible q los triac estes dañados? gracias
silviojunco
solución Sab Nov 07, 2009 2:26 pm
Estimado, si al estar la maquina apagada, el programador envia tension al motor, es posible que uno de los triacs que estan montados sobre el disipador este en corto. Para asegurarse midalos fuera del circuito. Si le dan continuidad entre T1 y T2 es por que estan en corto, si no le dan continuidad estan ok y el problema es el microcontrolador que esta dañado y queda alimentando con tension de puerta a uno de los triacs. Saludos.
luis38
